domotiser portail
minos
domotiser portail
Message par minos »
Bonsoir ,
je souhaite domotiser mon portail
voici les refs:
je souhaiterai remplacer ma platine de rue actuelle
par ce portier:
http://www.domotique-info.fr/2016/11/no ... ideo-konx/
merci de vos avis sur le sujet ...
est-ce envisageable ...?
Minos ;)
fabd
Re: domotiser portail
Message par fabd »
pour ce qui est du module a remplacer, je ne sais pas, mais ce qu'il est possible de faire avec domoticz et pour 5/10 euros, c'est de brancher, sur le contact sec un relai 5v sur puce weemo relié en wifi a domoticz. Tu pourras tout gerer a partir du portail
sinon, tu peux aussi voir si le signal 433mhz est reconnu par le rfxcom, mais code tournant, j'en doute...
minos
Message par minos »
fabd a écrit :sinon, tu peux aussi voir si le signal 433mhz est reconnu par le rfxcom, mais code tournant, j'en doute...
Bon ça c'est la première chose que j'ai testé ....et c 'est un echec ....rien de concluant :(
peux tu développer un peu plus ... ;)
pourrais tu me communiquer un lien du matériel en question ... ou voir un tuto
bref si tu as plus d'info ....je suis preneur ...
car ton
m'intrigue .... :shock:
merci à toi en attendant ...
fabd
Message par fabd »
Oui, par portail, je voulais dire domoticz !!! pas le portail ^^
Bref....
Il y a une section sur le forum qui s'appelle IOT ou ESPEASY, ESP8266. Je t'invite à la consulter, ca t'expliquera ce que c'est que le chip ESP8266, comme l'utiliser avec domoticz, a quoi ca peut servir, etc...
et lire particulierement cet article :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=1934
Pour mon utilisation, j'avais besoin de faire un interupteur, j'ai donc acheté une puce wemos https://www.aliexpress.com/item/WEMOS-D ... 2ca277fe3b
un relai 5v https://www.aliexpress.com/item/2-Chann ... 233e1adf23
Ensuite, il te faudra alimenter la puce wifi avec un adapteur micro usb et si tu suis le tuto cité plus haut, tu peux faire un interrupteur directement depuis domoticz.
Tu branches le relai sur les pins du contact sec de ton moteur et tu alimentes le chargeur usb via l'alim 220 et via le wifi, tu peux opérer à distance.
Apres, la limite c'est que la puce wemos doit capter le wifi ou est connecté ton domoticz...
minos
Message par minos »
Salut et merci
fabd a écrit : fabd
étant dur de la compréhension...peut être un peu neuneu sur les bords ... :roll:
je veux être sur de bien comprendre:
Mon domoticz Version: 3.5877 est sous synology dsm6.0.
Si la portée de mon wifi va jusqu' à mon portail ....environ une 30° de mètres.
j installe le relais
alimenté en 5v sur un bornier de mon portail
ex : 11-12 ou 13-14 au choix
bon après j ai pas encore tout capter pour assembler le relais et le
Une fois que tout est branché , configuré ...
je dois créer un virtual device dans domoticz pour interagir le portail ....
Bon voilà mon début de compréhension...
ça m'a l'air intéressant comme solution et surtout pas cher .... ;)
j ai juste ....?
fabd
Message par fabd »
désolé pour cette réponse tardive,
c'est tout a fait ca.
LaurentF
Message par LaurentF »
bonjour Minos,
tu es arrivé au bout ? car j'envisage de faire la meme chose que toi, mais avec ça :
https://www.amazon.fr/dp/B002S2PQ70/ref ... TE_3p_dp_1
minos
Message par minos »
LaurentF a écrit :bonjour Minos,
Salut ,
Par manque de temps ,status quo, rien à évoluer ...
mais ton projet m' a l'air intéressant ...
je vais m'y pencher sérieusement ...
J ai trouvé ça sur le net :
http://missquellegoule.blogspot.fr/2014 ... ign=buffer
Ce module a une portée de 30 m à priori...(je sais pas s'il existe des répéteurs/ amplificateurs de signal RF 433.92)
moi de mon côté , c 'est vraiment la distance qui peut être géante...
je suis à 30 /35 m du portail...cependant mes télécommandes en 433.92 fonctionnent très bien depuis la maison. ;)
en résumé ...
ta solution me plait bien
LaurentF
Je dois recevoir mon ITL-1000 cette semaine. Je te tiendrai au courant. Je vais aussi mesurer la distance entre le portail et l'antenne, ça doit tourner autour de 20 à 25m.
J'ai un contacteur DIO sur le portail et il marche parfaitement.
Je dois avoir 25 mètres, 2 murs en briques et un mur en parpaings entre mon RFLink et mon ITL-1000 et je n'ai jamais vu de raté :)
