[Tuto] MiLight : Avoir un retour d'état avec RFLink
Bonjour a tous.
Je suis équiper en Milight, les ampoules "connectées" a pas chère.
Elles ce pilotent de plusieurs façon :
- Via une télécommande
- Via une application IOS/Android et une passerelle wifi
- Via RFLInk (équipé d'un module 2.4 ghz)
- Via Domoticz + la passerelle Wifi
Le "probleme" de ces ampoules c'est qu'il n'y a pas de retour d'etat, donc si je les pilotes avec l'application et la passerelle wifi, Domoticz ne le sait pas.
Ma solution :
Faire écouter a RFLink les commandes envoyer depuis la passerelle, et mettre a jour l'état des ampoules dans Domoticz.
Une fois que les ampoules et la passerelle sont configuré dans Domoticz
Vous autorisez l'ajout de nouveau materiel dans domoticz
Puis via l'app mobile ou Domoticz vous allumé chaque groupe un par un.
Rflink va capter les commandes envoyé depuis la passerelle et crée de nouveau "devices" dans la section :
Ajoutez les avec le signe dollar $ devant le nom et noter ce nom quelque part car il ne seront pas visible dans l'onglet interupteur
Ensuite crée un script LUA device et mettez ceci de dans :
--groupe 1
--On
 if (devicechanged['$groupe 1 milight rflink']=='On' and otherdevices['groupe 1 milight']=='Off')  then
         commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2417&nvalue=1'
--Off
elseif (devicechanged['$groupe 1 milight rflink']=='Off' and otherdevices['groupe 1 milight'']~= 'Off')  then
          commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2417&nvalue=0'
Ici :
- '$groupe 1 milight rflink' = le nom du device detecter par RFLink
- 'groupe 1 milight' = Le nom du premier groupe Milight cree par le Hardware Milight dans Domoticz
- '2417' = le numero IDX du premier groupe Milight cree par le Hardware Milight dans Domoticz
On est obliger d'utiliser une commande OpenURL car il semble y avoir un bug sur la mise a jour des modules rgbw dimmable via la commande update device native en LUA
Ce script fonctionne aussi si vous utilisez une télécommande en plus et ou avec la passerelle Wifi.
Faire ceci pour chaque groupe, ainsi que pour le groupe 'all'.
Cela demande du boulot mais MiLight c'est pas chère, il faut finir le taf.
Une fois en place ce script donne ceci dans les logs :
2016-12-05 12:39:09.137 EventSystem: Fetching url...
2016-12-05 12:39:09.137 EventSystem: Script event triggered: rflinkupdate milight
2016-12-05 12:39:08.988 (RFLink) Lighting Limitless/Applamp ($ch oscar milight rflink)
Ici j'a utiliser l'app Mobile pour allumé la lumiere d'oscar, RFLink a capter la commande envoyer par la passerelle Milight :
Domoticz a detecter qu'il fallait lancer un script a chaque fois que cette commande est reçu :
Enfin il met a jour le "device" princiale en ouvrant l'URL de mise a jour
