Releve compteur Gaz
Releve compteur Gaz
Salut les gars et les filles !
Parce que un sous c'est un sous, et aussi parce que les solutions alternative que j'ai trouver ne fonctionnait pas pour avoir ma conso de gaz, j'ai essayer ceci :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1641
et bien cela fonctionne nickel avec un contacteur de porte a 2.55€ sur ebay comme celui ci : http://www.ebay.fr/itm/331414347557?ssP ... 1439.l2649. (protocol lighting4), a ce prix la j'en ai pour aussi chere de pile, a reflechir pour une charge solaire.
Alors oui c'est que en temps reel, mais avec une porté de 20m (mon compteur est loin du rfxtrx), et le script qui va bien pour verifier si les données reçu n'ont pas 2 jours (le gaz ne sert que au chauffage et a l eau chaude), c'est une solution fonctionnel
js-martin
Re: Releve compteur Gaz
Message par js-martin »
Merci Deennoo : cela m'intéresse !
Je vais creuser cela : j'espère que mon compteur sera comptatible (il date de 1975).
gawel3164
Message par gawel3164 »
Salut!
Merci pour cette astuce! J'ai acheté un capteur de porte chinois et ça fonctionne!! J'ai juste une petite question car la consommation globale de mon compteur est correctement comptée (voir capture écran: 91.176m3 au moment de la capture) mais le décompte quotidien est faux.... En effet, mon compteur de départ était à 91.146, mon compteur de fin était à 91.176, j'ai donc consommé 0.03m3 et le décompte journalier affiche 1m3.... Y a t'il une astuce, ou un réglage supplémentaire à effectuer?
lien capture écran: http://hpics.li/6799657
script utilisé:
--|91.176000
local thisfilename = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_gaz.lua"
local virtualcounter_idx = "81"
local switchName = "Contacteur Gaz"
if devicechanged[switchName] == 'On' then
-- Open this file and read in the first line
   file = io.open(thisfilename, "rb")
   sContents = file:read("*l")
   file:close()
-- Parse and update the countvalue
   foo, snumber = sContents:match("([^,]+)|([^,]+)")
   local countvalue = snumber + 0.010
   local newline = foo .. "|" .. string.format("%.3f", tostring(countvalue))
-- Update virtual counter device
   ts = virtualcounter_idx .. "|0|" .. string.format("%.3f", tostring(countvalue))
   commandArray['UpdateDevice'] = ts
-- Write back new counter value
   local file = io.open(thisfilename, "r+")
   file:write(newline)
   file:close()
merci
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
doc62fr
Message par doc62fr »
bsr
le lien ebay ne fonctionne pas (ne s'affiche pas pour la France)
je suppose que c'est un contacteur de porte avec ILS ? en 433mhz? genre chacon ou dio
si oui ca nous oblige a ouvrir le compteur de gaz? je doute qui est déjà un aimant a l’intérieur... si oui temps mieux (le mien est très ancien avec roulette.)
merci de votre retour
Domoticz sur Raspberry B ; RFXCOM 433E ;RFLINK 433 (Pcb et transciver NoDo); RFLINK 868 (Pcb et transciver) NoDo ; TéléInformation EDF DIY (optocoupleur+module serie TTL/USB);bientot ESP8622(ESP01 et ESP12...pour compteur eau et gaz...)
js-martin
Certains compteurs ont déjà cet aimant (on n'ouvre jamais).
Si tu as une roue crantée qui tourne, regarde ce que l'on peut faire avec un CNY70 (par exemple : http://robertoostenveld.nl/arduino-cny70/)
Pour le code, tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait pour le compteur d'eau => viewtopic.php?f=17&t=1737
Je cherche une idée pour mon compteur GAZ mais je n'ai rien trouvé pour le moment. Voici à quoi il ressemble :
doc62fr
merci pour l'infos je te tiens informer des que le temps le permettra dans le pas de calais il pleut comme souvent... :(
js-martin
On est curieux mais je ne comprends pas ton allusion.
Si le compteur est le même que sur le lien, un simple contact Reed comme celui ci convient : https://www.google.fr/search?q=reed+swi ... n1lGdCM%3A
La roue a déjà son aimant et il est suffisement puissance pour faire bouger la lame.
Ensuite il faut juste un debounce "matériel" ou dans le script.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=1641
Par contre la durée de vie de la pile est de 10 a 12 mois
js-martin
non, ce n'est pas le même compteur. Le mien un est vieux Gallus 2000 de 1993...
Il y a un modèle compatible reed. Pour le mien, je ne sais pas...
Mais j'avais lu qu'au bout de 20 ans, il le changeait (1993+20=2013... je n'ai pas vu ce "il")
Ou alors, il faut que le compteur se bloque ou tombe en panne :twisted:
