Conseil module temporisé
banditos
Message par banditos »
je cherche un conseil pour un module à contact sec temporisé pour commander un portail à 40m de mon RFXcom, Resistant au froid.
Si pas temporisé, est il possible de créer une commande "ON" avec un "Off" automatique une secondre aprés dans domoticz?
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Ced58
Re: Conseil module temporisé
Message par Ced58 »
Salut
Je te conseille un ZK1PA j'en utilise avec une tempo.
Tu peux le régler en contact sec avec une tampo dans domoticz et çe devrait faire ce que tu veux.
Pour la distance, je suis à environ 30 m de portée sans problème
banditos a écrit : Si pas temporisé, est il possible de créer une commande "ON" avec un "Off" automatique une secondre aprés dans domoticz?
La fonction : Délai d'extinction sert a cela.
Joint a un zk1pa c'est parfait
banditos
Merci pour ces conseils mais est ce qu'il existe le même module en 24v car j'ai une sortie en 24v sur la carte electronique de mon portail?
Ton 24v doit être en alternatif, et ce module en continu donc ne fonctionnera pas.
Tu as bien le 230 qui arrive ? Avec un transfot 230v 12v c'est ok
banditos
Bon, je vais sortir le voltmètre et je vais tester tout ça!
Merci :D
banditos
Pour info,
J'ai installé ce module très performant et pas chers, plusieurs mode de fonctionnement possible, le top pour mon application, mise à o du relais automatiquement ou par inter, de plus, très bonne portée de reception, mon RFXcom est à plus de 30m du module avec plusieurs murs, marche parfaitement.
http://www.ebay.fr/itm/131889938842?_tr ... EBIDX%3AIT
