Configuration module ZMNHID1
codercrack
Message par codercrack »
Bonjour je viens d'acquérir un module ZMNHID1 avec sa sonde de température avec un adaptateur USB Aeotec Z-Stick Gen 5.
J'ai plusieurs soucis :
1 - La fonction thermostat celle reste bloquée sur 23°C
Capture d’écran 2017-01-01 à 18.10.10.png (46.9 Kio) Consulté 10533 fois
2 - je n'arrive pas à faire fonctionner le mode on / off par le biais d'un interrupteur.
J'utilise actuellement les paramètres par défauts sur le module
Merci pour votre aide
codercrack
Re: Configuration module ZMNHID1
Personne n'a d'idée ?? :o :o :o :o :o
Ninipc
Message par Ninipc »
Quand tu cliques sur le "feu" ca t'ouvre pas une fenêtre de réglage de température de consigne?
codercrack
Oui, ça ouvre une fenêtre, je peux sélectionner n'importe quelle température ça reviens toujours sur 23°
christiandvp
Message par christiandvp »
Bonsoir
Si c'est pour piloter un radiateur par fil pilote , il faut créer un interrupteur type dimmer que tu peux éventuellement commander par un interrupteur virtuel type selector , avec les commandes événements qui vont bien .
codercrack
Merci pour la réponse, mais non ce n'est pas pour commander un fil pilote.
C'est juste pour faire passer le module en ON/OFF.
Mais mon problème est que je ne peut pas changer la température de consigne même avec le mode du thermostat en "HEAT"
fab0030
Message par fab0030 »
j'ai un module thermostat PWM, ce n'est pas le même mais tu peux essayer.
Je modifie le mode du thermostat avec un device virtuel type selector mais tu peux utiliser un switch, dans Action On tu mets :
[url]http://TON_IP:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=TON_NUMERO_DEVICE&nvalue=1[/url]
1 pour On et dans Action Off tu mets la même adresse avec 0 à la place de 1.
boosterkf+
Message par boosterkf+ »
Je relance le sujet. Je me suis équipé de modules Qubino ZMNHID1 pour réguler mes radiateurs électriques qui n'ont pas de fils pilote. L'inclusion se fait sans problème. J'ai 4 devices reconnue. La température et ceux qui sont sur l'image:
Quelque soit la valeur saisie dans "coolling 1" ça reviens sur 0. Si je met la position "Heat" sur "Thermostat mode ", et bien le radiateur est alimenté sans aucune régulation.
Comment faire?
boosterkf+
HELP :cry: :cry:
Cooling en anglais c'est refroidissement, pas chauffage.
As tu essaye en passant directement par openzwave ? zwave -->reglages-->panneau de controle ?
