Déconnexion
ChristianM
Déconnexion
Message par ChristianM »
Depuis des heures, des jours, ... je butte sur le même problème.
Je souhaite piloter mes volets roulants Bubendorff en simulant l'appui sur la télécommande par l'intermédiaire d'un ESP8266 (NB : les volets ne sont pas domotisables normalement). Tout fonctionne, MAIS au bout d'un certain temps (quelques heures), l'ESP8266-01 se déconnecte du WIfi (ou alors c'est la Livebox qui l'éjecte ?).
Je n'arrive pas à trouver de solution sur le net. Je souhaite rester en alimentation autonome par 2 piles AA (temps que possible).
Donc, pour l'instant, mon seul problème se situe au niveau de la déconnexion du Wifi.
Re: Déconnexion
Peine perdu d'avance !
Le wifi ce n'est pas économe en energie ! encore plus sur un module a pile.
Il suffit d'une baisse de tension de tes piles pour que ton ESP ce coupe.
ChristianM
Re: Déconnexion
Merci pour ta réponse.
C'est ce que je lis un peu partout.
Et alors la question qui me taraude : pourquoi autant de personnes utilisent semble-t-il l'ESP8266 alors qu'il est énergivore et que, en plus, il fonctionne en 3.3 V, soit une tension peu conventionnelle ?
Je vais peut-être m'orienter vers du 433 MHz en RFLink. Je vais regarder si une Arduino Nano suffit en réception, je viens de recevoir ce matin la Mega (compatible) pour installer RFLink qui ne tient pas sur l'UNO.
Re: Déconnexion
Pourquoi ?
Prennons mon cas : mes esp8266 sur sur des Wemos, qui integre un convertisseur 5v -> 3.3v + un port usb et une connection serie.
J'ai une maison ou le 433 passe mal
j'ai des appareils qui sont constament allumé (radio reveil, box internet, disque dur reseau) et qui ont une prise usb de libre, du coup je branche mes esp dessus et fini les piles !
Pour le fun je m'en sui fait une pour mesuré l'humidité du sol, celle ci est sur batterie + panneau solaire et sort de son deep sleep toutes les heures.
En fait tu es obliger de combiner les technologie en fonction de tes besoins, wifi pour certains truc, 433 pour d'autre, zwave pour encore d'autre.
ChristianM
Re: Déconnexion
Merci pour ton retour d'expérience.
Je ne m'étais pas encore intéressé aux Wemos car à vrai dire je ne voyais pas de différence avec les ESP8266 "habituels".
Laquelle utilises-tu ? La D1 comme celle ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01ELFAF1S/ref ... g=UTF8&me=
Cependant je ne vois pas où il est indiqué qu'elle peut être alimenter en 5v et possède un convertisseur.
Éventuellement, où te procures-tu tes cartes ?
Re: Déconnexion
Je confirme, 2 piles pour un ESP01, c'est pas stable. L'esp fini par planter.
J'ai tenu 2 mois avec une batterie Lipo et le deepsleep activé toutes les 5 minutes.
Mes derniers wemos, je les ai pris ici : https://fr.aliexpress.com/item/D1-mini- ... 42716.html
Il peut être alimenter via le microUSB, directement via le 5v ou via le 3.3V.
Tu as aussi les nodemcu.
Plus grands, plus de GPIO, 2 boutons.
Re: Déconnexion
la bonne source pour les wemos c'est le site du fabricant, pas amazon
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html
Voici le tour du proprio :
Brossden
Re: Déconnexion
Message par Brossden »
Avez-vous défini le "WiFi.mode(xxxx)" ? ;)
L'instruction WiFi.mode(WIFI_STA) par exemple pour le mode Station.
Car la classe Station dispose de plusieurs fonctionnalités pour faciliter la gestion d'une connexion Wi-Fi :
- En cas de perte de connexion, l'ESP8266 se reconnectera automatiquement au dernier point d'accès utilisé, une fois qu'il sera de nouveau disponible.
- La même chose se produit lors du redémarrage du module. Cela est possible car ESPxxxx enregistre les informations d'identification sur le dernier point d'accès utilisé dans la mémoire flash (non volatile).
- L'utilisation des données enregistrées ESPxxxx se reconnectera également si l'esquisse a été modifiée mais que le code ne modifie pas le mode Wi-Fi ou les informations d'identification.
