Relais AK-RK01S-220-A
mvmlt
Message par mvmlt »
bonsoir à tous,
J'e voudrais utiliser un relais AK-RK01S-220-A et sa télécommande à 2 boutons acheté là : https://fr.aliexpress.com/item/New-Arri ... 71511.html
10-01-2017 11-36-53.png (157.96 Kio) Consulté 4791 fois
Le relais est configuré par soudure en mode inter-verrouillage (1 BP pour on et 1 BP pour off). La reconnaissance de la télécommande a été réalisée sans problème et le relais réagit bien aux 2 boutons de la télécommande.
J'ai configuré 2 interrupteurs on/off sous Domoticz. Ils ont été détectés automatiquement lors de l'appui sur la télécommande. J'ai les logs suivants :
Boutton A de la télécommande dans le loader RFLINK
20;63;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=870,210,210,840,210,840,840,210,210,840,840,210,840,210,840,210,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,840,210,840,210,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,840,210,210,840,210,840,210,6990;
20;64;Eurodomest;ID=068f9f;SWITCH=05;CMD=ALLON;
Boutton B de la télécommande dans le loader RFLINK
20;6B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=900,240,210,840,210,840,840,210,210,840,840,210,840,210,840,210,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,840,210,840,210,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,210,840,840,210,210,840,210,6990;
20;6C;Eurodomest;ID=068f9f;SWITCH=06;CMD=ALLON;
Et dans le log de Domoticz, j'ai ca :
bouton A : 10;Eurodomest;068f9f;5;OFF
bouton B : 10;Eurodomest;068f9f;6;ON
A l'usage par Domoticz, seul l'interrupteur B fait basculer le relais, l'interrupteur A reste sans effet. Dans le log, les commandes envoyées au relais via Domoticz sont les suivantes :
2016-12-10 18:42:31.967 User: Admin initiated a switch command (136/A/Off).
2016-12-12 18:42:31.967 RFLink Sending: 10;Eurodomest;068f9f;5;OFF
2016-12-10 18:42:35.876 User: Admin initiated a switch command (137/B/On).
2016-12-12 18:42:35.876 RFLink Sending: 10;Eurodomest;068f9f;6;ON
Y a t il une configuration particulière a appliquer à ce relais pour pouvoir le commander correctement ?
Merci d'avance.
Re: Relais AK-RK01S-220-A
mvmlt a écrit : Boutton A de la télécommande dans le loader RFLINK
peut être une piste... ton bouton A ne devrait il pas envoyer On ?
mvmlt
Message par mvmlt »
Oui c'est peut-être une piste... J'ai vu que dans ta signature tu fais référence à un tel relais. Comment l'utilises tu et comment l'as tu configuré ?
Merci d'avance
