Netatmo - Latence des mesures
Emmanuel
Message par Emmanuel »
J'ai installé un système de contrôle de mes radiateurs électriques en fonction des relevés de température des sondes Netatmo présentes dans les pièces concernées.
Comme il y avait des oscillations bizarres et que je trouvais curieux la fréquence de rafraîchissement à 20 mn, j'ai installé un bête DS18b20 sur une ESP8266 pour faire une comparaison (unité de temps = 5 minutes):
Températures salon.jpg (66.22 Kio) Consulté 9692 fois
Le "fit" est un décalage des données du DS18b20 de 20 mn plus un petit delta de 0,2°d'ajustement.
Donc, en gros, l'API Domoticz semble recevoir la donnée vieille de 20 mn, pas idéal pour un thermostat (on se caille pendant 20 mn et on surchauffe pendant 20 mn à l'issue...).
D'autres ont-ils fait le même constat ? Est-ce un bug ou le fruit d'une stratégie de Netatmo ??
jackslayter
Re: Netatmo - Latence des mesures
Message par jackslayter »
moi aussi j'ai des "problèmes" de délai sur la home coach , obligé de mettre un délai d'attente pour redémarrer le module, mais c'est aléatoire
Emmanuel
Je viens de vérifier : il y a une latence de 20 mn entre les données obtenues via Domoticz et celles d'un export CVS direct depuis le site Netatmo.
Domoticz passe par l'api developpeur tiers de l'api netatmo, peut etre que ce biais est moins a jour que l'interface. Client utilisateur.
Emmanuel
J'ai installé la version beta 3.6334, le problème a été résolu dans cette nouvelle version. En tout cas, la fréquence de relevé est passée à 5 minutes, donc sauf erreur dans le nouveau code, la donnée a moins de 5 minutes d'âge. Je vérifierai.
Mat2Vence
Message par Mat2Vence »
Emmanuel a écrit :J'ai installé la version beta 3.6334, le problème a été résolu dans cette nouvelle version. En tout cas, la fréquence de relevé est passée à 5 minutes, donc sauf erreur dans le nouveau code, la donnée a moins de 5 minutes d'âge. Je vérifierai.
Je suis également sur la dernière béta, mais je ne comprends pas vraiment comment ajouter le Healthy Home Coach. J'ai aucun soucis avec la station météo, mais je sèche en ce qui concerne le nouveau module Home coach. Comment dois-je procéder pour l'intégrer?
jackslayter
il faut choisir le matériel "Netamo" entrer ses identifiants mots de passe et il devrait apparaitre , sinon autoriser pendant 5 min les nouveaux périphériques
Mat2Vence
jackslayter a écrit :il faut choisir le matériel "Netamo" entrer ses identifiants mots de passe et il devrait apparaitre , sinon autoriser pendant 5 min les nouveaux périphériques
OK. Je vais faire l'essai car je ne voyais pour le moment apparaître que la station météo.
Merci pour le coup de main.
Mat2Vence
Bon benh pour le moment c'est un échec.. il n'apparait toujours pas.
OK Je viens de comprendre le problème. Ca ne fonctionne pas si on a la station météo et le home coach sur le même compte Netatmo. j'ai créé un nouveau compte pour le home coach et cette fois ci ça fonctionne.
jackslayter
Merci Netatmo :?
