Domoticz -Synology - AEON LABS Z-Wave Plus Z-Stick
asibler
Message par asibler »
Je dispose d'un serveur synology DS213j avec ses 2 prises USB
J'ai installé Domoticz (Version: 3.5382) : aucun pb lors de l'installation
J'ai connecté un contrôleur RFXCOM RFXtrx433E sur une des prise (ttyUSB0)
Aucun problème je contrôle les volets roulants et portail de garage
J'ai rajouté une clé AEON LABS Z-Wave Plus Z-Stick sur le 2éme port( ttyACM0)
Lorsqu'elle est branchée elle clignote en continu (bleu - rouge - jaune)
Je pense qu'il faut rentrer dans "gestion des noeuds" et faire "ajouter" en appuyant sur le bouton, mais rien ne change.
J'ai essayé de l'appairer avec une tête thermostatique Danfoss, mais rien ne se passe
Où est le pb ?
Quelqu'un peut m'aider
jmc74
Re: Domoticz -Synology - AEON LABS Z-Wave Plus Z-Stick
Message par jmc74 »
DAns paramètres : Autoriser l'ajout de matériel pendant 5 min et dans la gestion des noeuds : Inclure le noeud. Cela donne quoi ?
asibler
L'option "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" Autoriser pendant 5 minutes est validé.
Lorsque je vais : Réglages - Gestion des nœuds - inclure un nœud
Il ouvre une fenêtre : Including ZWave node
Press the include button on your device
J'actionne le bouton : le clignotement ne se modifie pas et la fenêtre attend
asibler
Dans la Configuration il y a une rubrique :Enable controller Blinkink
En la positionnant à Disable , la clé continue de clignoter (aucun changement)
jmc74
Message par jmc74 »
Pas assez d'inclusions à mon actif mais j'ai constaté que certains modules sont plus faciles à intégrer que d'autres (plusieurs tentatives nécessaires)
Pour la clé clignotante, c'est son fonctionnent normal, elle paraît bien installée dans la capture.
- Voir dans la notice pour un reset ou exclusion afin de ré-essayer,
- Bien mettre la vanne à proximité de la clé lors de l'inclusion,
- Etat des piles de la vanne (si piles)
Je ne sais pas vous en dire plus...
Pour vos volets roulants votre commande d'origine était radio ou par inter ?
asibler
La commande des volets roulants se fait également par radio (télécommande)
La reconnaissance s'est faite sans problème par le module RFXCOM
Système Somfy : fonctionnement impeccable
J'ai 2 stores commandés par inter. J'envisage de remplacer la commande par une radiocommande (télécommande + RFXCOM)
minos
Message par minos »
Coucou,
Pour ma part , pour certains devices Zwave
j ai dû utiliser la clef Z-stick en mode déconnectée (portatif) et à coté du module Zwave à inclure....
Et après c’était tout bon...
nicoworld
Message par nicoworld »
euh mais là ta clé est reconnue...
et c'est normal quel clignote 3 couleurs...c'est quel est opérationnelle !
Ensuite tu dois inclure tes modules :
1°) débranche ta clé
2°) appuie une fois sur le bouton de la clé, çà clignote bleu
3°) sur tes module zwave tu clique 3 fois rapidement
4°) tu dois voir ta clé resté fixe en bleu 2 sec..
5°) tu cliques sur ta clé pour l'teindre.
6°) tu rebranches ta clé
7°) redémarre domoticz
8°) va dans les matériels et tu auras un bouton rouge réglages à coté de la version de ta clé...
asibler
Merci,
C'est OK, le thermostat fonctionne
Dans l'onglet "Tous les dispositifs" apparaît un "Thermostat Clock"
Ç’a correspond à quoi ?
nicoworld
Là je ne vais pas pouvoir t'aider ...Je ne connais pas..C'est surélevé référence le module il faut que tu cherches une documentation...
Mais sûrement une température à une heure précise...
