Maillage réseau Z-wave
JC38
Message par JC38 »
Depuis quelques semaines, mon réseau Z-wave est "bizarre". Je ne vois plus d'interconnexions entre les différents noeuds. Je suis sur le canal beta de Domoticz mais il est rare que je bouge des choses dans la partie z-wave, aussi je ne vois pas d'explications pour justifier ce mappage.
Des spécialistes du zwave peuvent-ils éclairer ma lanterne ?
Voici la liste des périphériques
Liste
Liste
Et la représentation du maillage
Maillage
Maillage
Domoticz (19).png (74.24 Kio) Consulté 9570 fois
De plus, je trouve
lost
Re: Maillage réseau Z-wave
Message par lost »
JC38 a écrit : Depuis quelques semaines, mon réseau Z-wave est "bizarre". Je ne vois plus d'interconnexions entre les différents noeuds.
En effet, aucun noeud n'est relié à un autre, ni au controleur.
Dans la page matériel, sous le controleur z-wave, dans "gestion des noeuds" peut-être essayer "guérir le réseau": Le contrôleur va essayer de refaire sa topologie réseau.
Si cela ne fonctionne pas, demander de l'aide sur le forum anglophone ou Gizmocuz intervient peut-être?
JC38
Message par JC38 »
Les 2 recommandations sont déjà faites. :( Le network heal est programmé sur le contrôleur et le topic ouvert sur le forum Dz.
lost
Message par lost »
JC38 a écrit :Bonjour,
Peut-être que les nœuds connus du contrôleur sont affichés ainsi quand ce dernier ne peut plus communiquer avec aucun???
Ce qui ferait penser à une défaillance contrôleur, limitée à sa partie radio... Ou bien qqun qui pollue le 868MHz dans ton coin.
Il serait sans doute bon de sauvegarder sa config, si réalisable sur le modèle, pour le cas ou j'ai raison et au cas ou le mal s'étende. Ce serait au moins ré-applicable sans devoir se retaper toutes les inclusions/configs sur un modèle identique.
JC38
Message par JC38 »
Les données des capteurs remontent bien vers Dz.
lost
Message par lost »
JC38 a écrit :Les données des capteurs remontent bien vers Dz.
Ah, en effet, les dates/heures à laquelle ils ont été vus ne collent pas vraiment avec l'affichage de la topologie réseau. Si c'est un bug dans l'affichage de cette dernière, c'est un moindre mal.
Dans le panneau de commande open z-wave, y'a moyen d'afficher la topologie (de manière certes moins jolie, sous forme de matrice de noeuds ayant un lien. C'est dans Network/Select an operation -> Topology).
Si là c'est correct, probable que le bug soit côté Domoticz et non OZW.
JC38
Message par JC38 »
Gloups ! Pas mieux.
Topology
Topology
lost
Message par lost »
JC38 a écrit :Gloups ! Pas mieux.
En effet... Si le panneau OZW retourne les infos brutes, ca sent moins le pb d'affichage côté domoticz mais plutôt à la source côté OZW.
Sous le home, dans domoticz/Config, on trouve le fichier de log OZW. A voir s'il y a des messages d'erreurs en relation, à interpreter en utilisant ceci:
http://www.openzwave.com/knowledge-base/
Au delà, ca dépasse le cadre de mes maigres connaissances/experiences avec OZW.
=> AMHA, il faudrait faire une MAJ avec toutes les infos sur le forum anglophone.
JC38
Message par JC38 »
Le problème est résolu.
Il m'a fallu faire un vrai arrêt électrique de l'ensemble (rpi et hub usb) pour retrouver un maillage Zwave plus proche de la réalité.
Si ça se reproduit, je ferai un test plus sélectif en commençant juste par enlever la clef Zwave de son support.
