Liste des équipements à imprimer en 3d
francklek
Message par francklek »
Pas sur d'être dans la bonne section mais je trouve intéressant de lister les équipements que l'on peut imprimer en 3d pour notre domotique (support, fixations extentions...)
Un exemple :
Le support mural pour télécommande Di-o :
Avec le lien pour télécharger l'objet :
http://www.thingiverse.com/thing:2069467
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
francklek
Re: Liste des équipements à imprimer en 3d
Support mural PIR Xiaomi
objet : http://www.thingiverse.com/thing:2038997
francklek
Xiaomi Gateway montage mural en boite
L'objet : http://www.thingiverse.com/thing:1631618
Re: RE: Re: Liste des équipements à imprimer en 3d
francklek a écrit :Support mural PIR Xiaomi
Si tu as des competences tu peux aidef papoo qui en fait un articuler (post sur xiaomi)
Je cherche justement le moyen de coller un bouton rond xiaomi sur un cadre de prise/inter schneider odace, il faudrait remplir l'espace vide par un carré qui aurait 2 pattes.
Ma question est qu'en est il de la rigidité de l'impression 3d
francklek
deennoo a écrit :Je cherche justement le moyen de coller un bouton rond xiaomi sur un cadre de prise/inter schneider odace, il faudrait remplir l'espace vide par un carré qui aurait 2 pattes.
Avec un peu d'habitude et les bon plastiques/réglages, l'impression 3D peut être très solide. J'ai déjà réalisé des pièces avec des contraintes bien plus importantes qu'un cache d’interrupteur !
francklek
Donnes moi le diametre du trou ainsi que l'épaisseur de la plaque au niveau de l'inter car si j'ai bien compris tu souhaite remplacer un inter odace standart par le swich Xiaomi ?
ouais c'est bien cela, voici ce que cela donne avec une plaque moche en destockage leroy merlin :
L'interieur du bloc "prise" n'est pas rond mais exagonal et non egaux :
je te met un scan a taille reel en piece joint
l'idée est de faire une petite plaque qui prend le carré a bord rond et qui vien ce visser dans les deux trous les plus a l'interieur, on a 3mm d'epaisseur, le boutton xiaomi vient recouvrir les visses pour les trou les plus a l'interieur, du coup si il pouvait etre "fraiser" (sauf a le faire une fois en place si la matiere permet de creuser un peu
francklek
si j'ai tout compris, tu voudrais un truc dans ce genre :
Par contre, il me manque :
La taille totale de la plaque (76x76 ou 81x81 d'après ce que j'ai lu sur le net)
l'entraxe précis des 2 trous car avec le scan c'est pas assez précis.
La plaque fait 5mm d'épaisseur avec une renfoncement de 3mm pour l'inter xiaomi
Mais on peut modifier !
francklek a écrit :si j'ai tout compris, tu voudrais un truc dans ce genre :
Ouais pas bête, je pensais plus à remplir le trou et garder le châssis d'origine qui va nickel dans une boîte d'encastrement.
La plaque d'habillage à des pâtes pour la clipsser sur le châssis
