Remontées,Erreurs,Corrections,Améliorations.
Nemesis24
Message par Nemesis24 »
En éditant ma page monitor je trouvais une vilaine balise <span style>.... aprés recherches j'ai modifié ceci dans frontpage.js
// if extra css attributes.
if (typeof vattr === 'undefined') {
$(['#',vlabel].join('')).html(['<span ',switchclick,' style=',alarmcss,'>',vdata,'</span>'].join(''));
else {
$(['#',vlabel].join('')).html(['<span ',switchclick,' style=',vattr,alarmcss,'>',vdata,'</span>'].join(''));
if ($(['#desc_',vlabel].join('')).length > 0) {
$(['#desc_',vlabel].join('')).html(vdesc);
en ceci
if (vattr != "" || alarmcss != ""){
else {
$(['#',vlabel].join('')).html(['<span ',switchclick,'>',vdata,'</span>'].join(''));
Voilà si cela peut aider.
Dernière modification par Nemesis24 le 17 févr. 2017, 18:59, modifié 2 fois.
Nemesis: déesse de la vengeance, de l'équilibre, de la juste colère et de la rétribution céleste, messager de mort envoyé par les dieux comme punition...
Re: Petite remontée (correction)
Merci beaucoup pour ta vigilance ;)
c'est corrigé
Nemesis24
de rien :D
Nemesis24
Re: Remontées,Erreurs,Corrections,Améliorations.
idée d'amélioration: compteur incremental sur un device text
//Compteur Incrémental Texte
if(vtype === 'Data' && vplusmin > 0) {
	//initialiser le compteur
	if(vdata=== 'Hello World'){
		vdata = 0
	val = ['<span class= "counter" style=',vattr,'>',vdata,'</span>'].join('');
	plus = ['<img src=icons/plus.png  vspace=2 width=25 align="middle" onclick="ChangeCount(\'plus\',',vplusmin,',',item.idx,',',vdata,',',item.Protected,')">'].join('');
	min = ['<img src=icons/min.png  vspace=2 width=25 align="middle" onclick="ChangeCount(\'min\',',vplusmin,',',item.idx,',',vdata,',',item.Protected,')">'].join('');
	vdata = [min,val,plus].join('');
//console.log(vdata);
// Counter Incremental Texte
function ChangeCount(dimtype,stepsize,idx,currentvalue,Protected)
		var pswd;
		if (Protected) {
			pswd = prompt("Mot de pass");
			if (pswd === null) {
				return; //break out of the function early
		 var newvalue='';
	  //console.log(dimtype,stepsize,idx,currentvalue,thermmax)
	 if (dimtype === 'plus') {
		 newvalue = currentvalue + stepsize;
	else if (dimtype === 'min'){
		 if (currentvalue < stepsize){
			 newvalue = 0;
		} else {
		 newvalue = currentvalue - stepsize;
	 $.ajax({
			 url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=',idx,'&nvalue=0&svalue=',newvalue,'&passcode=',pswd].join(''),
			 success: function(result){
					if (result.message === 'WRONG CODE'){
						console.warn('WRONG CODE');
						lightbox_open('switch',wrongCode_timeout,txt_wrong_code);
					}else if (result.statusText === 'OK'){
						console.log('%cSend command : Succes','color:green');
						RefreshData();
					}else{
						lightbox_open('switch',1500,result.status);
						console.log(result);
			 error: function(result){
					lightbox_open('switch',1500,result.statusText);
					console.warn(result.status);
Pour gérer les sacs a granulés ou ce qu'on veut !!! c'est au choix
J'ai un peu la flemme d'essayer de comprendre par lecture du code..
Tu pourrais développer un peu ?
Tu voudrais un compteur comme un dimmer ?
Nemesis24
Je l'ai mis en place chez moi ça fonctionne bien:
Tu crée un Dummy Texte
dans frontpage_settings
// Valeur du Dummy Texte - (1)permet de régler un pas de 1 (ou autre) pour additionner et soustraire
['24','Data',        	'stock1',                       	'','','1','',''],
//nom du Dummy Texte
['24','Name',    	   		'desc_stock1',                    '','','','',''],
Pour moi cela donne une gestion de stock:
Nemesis24
Dans index.html
<meta charset="UTF-8">
est déclaré deux fois
lang devrait être "fr", onselectstart n'existe pas
<html lang="fr" oncontextmenu="return false" ondragstart="return false">
pourquoi empêcher le zoom, pour moi c'est utile, j'ai donc supprimer cette ligne d'autant que cela ne gêne en rien le swipe.
<meta name="viewport" content="user-scalable=no">
merci pour utf8,
pour la langue, pourquoi pas, je ne sais pas qu'elle en est l'incidence.. pourquoi ne pas rester international ?
onselectstart existe !
le zoom est chiant, mais réactive le à ta convenance
Nemesis24
 Attribute onselectstart not allowed on element html at this point.
From line 1, column 16; to line 2, column 101
TYPE html>↩<html lang="en" oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">↩<head
Attributes for element html:
Global attributes
Pour la langue c'est juste qu'il s'agit bien de français et pas d'anglais.
Pas simple de te comprendre !
Qu'est ce qui est en français ?
