Widget Dz pour bureau Win
Marco
Message par Marco »
Salut tous,
Je me demandais comment avoir certaines infos de DZ directement sur mon bureau Windows sans avoir à lancer le client complet dans un navigateur.
De plus je voulais que ça s'affiche directement au lancement de Windows.
Arf, pas moyen de récupérer par exemple de petites fenêtres fixes Firefox ou autres, ça ne garderait pas la taille / position au relancement de session Win.
Ne sachant pas si ce genre de fonctionnalité existait pour Windows, j'ai donc programmé ce dont j'avais besoin, et j'ai appelé ça "Widget DZ Win".
Il n'y a pas de procédure d'installation de ce petit programme. C'est un dossier à dezipper.
Dans ce dossier on a :
- "Widget DZ Win01.exe" l'exécutable (dont on pourra par exemple placer un raccourci dans le dossier "Démarrage" de Windows.
- "Newtonsoft.Json.dll" la dll pour parser les valeurs à récupérer.
- Des icônes ".ico" exemple (qui apparaîtront comme "icônes de notification" dans la Barre de Tâches, avec clic droit pour menu/info).
- "quartz.ttf" une police que l'on pourra installer dans Win pour avoir une lecture en rendu "Afficheur électronique". (Facultatif)
Si l'on veut afficher plusieurs Widgets de valeurs de dispositifs ou de variable, la première chose à faire est de renommer l'exécutable AVANT le premier lancement, par exemple en capteur01.exe, thermo_jardin.exe, inter_radiateur01 etc...
Au premier lancement de l'exécutable un fichier ".ini" sera créé avec le même nom que l".exe".
On pourra ainsi avoir plusieurs Widgets exécutables dans le même dossier avec chacun son propre fichier de configuration "ini".
Attention, il ne faudra plus changer les noms sinon cela planterait le widget qui ne retrouverait plus son ".ini".
Voici le fichier INI:
Il faudra impérativement remplir la section [Widget](sauf prefixe/suffixe) et [DZ] très précisément. La moindre faute de frappe, espace inutile ou erreur de valeur et cela ne fonctionnerait pas.
[Widget]
icone=xxxxx.ico(nom du fichier de l'icône)
Texte=titre du Widget (9 caractères maxi pour taille standard/minimum)
Frequence=fréquence de mise a jour (en seconde)
aspect= 0 ou 1
prefixe=
suffixe=°C
[DZ]
type=1
Adresse=192.xxx.xxx.xxx
Port=xxxx
Idx=xxx (Idx du dispositif ou de la variable)
[Pos]
hor=154
vert=154
Icone : le nom exact du fichier icône avec l'extension ".ico" (vous pouvez créer/importer vos propres icônes du moment que c'est en format ".ico"et placé dans le dossier de l'exécutable.
Texte: Le titre qui sera affiché dans le widget. Le widget s'adapte automatiquement en largeur à la valeur à afficher, mais en taille "standard/minimum" il est conseillé de ne pas dépasser 9 ou 10 caractères, au delà on risque de ne plus voir la fin.
Fréquence: fréquence de mise à jour de la valeur du dispositif (en seconde).
aspect : 0 rendu LED 1 rendu LCD
prefixe(optionnel): caractère(s) à afficher avant la valeur/état (attention: peut élargir la taille du Widget si plusieurs caractères). suffixe(optionnel): caractère(s) à afficher après la valeur/état (attention: peut élargir la taille du Widget si plusieurs caractères).
(On pourra modifier ces valeurs ultérieurement).
Type: pour lire soit 0=dispositif soit 1=variable
Adresse: adresse IP de votre RPi (pas de caractère espace ou autre)
Port : Port de Domoticz (pas de caractère espace ou autre)
Idx : Numéro d'Idx de votre dispositif (Dans Dz, voir menu "réglage/Dispositifs" colonne à gauche "Idx") ou variable (menu "réglage/Plus d'options/Variables utilisateur colonne à gauche "Idx").
La section [Pos] n'est pas à renseigner (c'est le positionnement sauvegardé de la petite fenêtre/Widget)
Testé sur Win XP, Win 7.
C'est dispo ici:
http://marcodechaligny.free.fr/page_inf ... 20DZ%20Win
Si ça intéresse quelqu'un...
Config: clé Z-Wave.Me / OpenZWave USB Version: 1.4-77-g40eb730 / RFXCOM V 243 sur DZ V3.4834 sur RPI
Re: Widget Dz pour bureau Win
YES, super ça :mrgreen:
Bravo et merci du partage
jackslayter
Message par jackslayter »
merci et bonne idée
francklek
Message par francklek »
excellente idée, merci à toi pour le partage :D
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
Marco
Message par Marco »
Merci de vos encouragements. ;)
Quelqu'un l'aurait-il testé ? éventuellement sur Win8, Win 10 ?
mich423
Message par mich423 »
Je viens de tester sur Win10 64bits et cela ne fonctionne pas, j'ai ces fenêtres qui s'ouvrent, que faut-il faire ensuite ? Merci.
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
Marco
Message par Marco »
je pense "enregistrer".
C'est un fichier système, sans doute la protection de Win10 demande confirmation. Pas de crainte, ce fichier "json" et très populaire dans le milieu de la programmation ".js".
Quasi 0% de risque de vérole...
