Retour sur persistent USB, ttyACM0, detection dans DOMOTICZ [RESOLU]
RAGOULAID
Message par RAGOULAID »
[RESOLU]
En suivant le tuto sur Raspberry 2 j'ai installé Raspbian Lite et Domoticz, affecté une IP fixe.
La cle Zwave.me est bien détectée sur ttyACM0.
Après savoir bien ramé j'ai pu créer une règle udev pour nommer ce périphérique de façon persistante ZWAVE-STICK (J'ai des pbs de vue... () au lieu de {}...)
ls /dev donne tyyACM0, ZWAVE-STICKet une quérielle d'autres fichiers
La page de configuration du matériel de DOMOTICZ reconnaît bien ma clé en mettant type=openZwave USB mais... elle ne propose en port série que /dev/ttyACM0 et pas son alias /dev/ZWAVE-STICK....
Quelqu'un sait il pourquoi et comment y remédier ? J'ai parcouru le forum et celui de Domoticz, en vain.
Certes ce n'est pas fondamental, ça marche. Mais enfin pour la beauté du geste!
En attendant je vais essayer de"comprendre les bizarreries des doubles relais QUBINO, qu sont bien reconnus mais....
Dernière modification par RAGOULAID le 25 févr. 2017, 19:53, modifié 2 fois.
Jeff
Re: Retour sur persistent USB, ttyACM0, detection dans DOMOTICZ
Message par Jeff »
Si tu as suivi le wiki tu devrais retrouver l'alias
http://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
RAGOULAID
J'ai fait tout ça....
Je retrouve l'alias sur le raspberry:
ls -l /dev/ZWAVE-STICK
lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 21 22:38 /dev/ZWAVE-STICK -> ttyACM0
Mais pas sur DOMOTICZ (accessoirement il propose aussi ttyAMA0)
Damsee
Message par Damsee »
En suivant ce tuto http://blog.domadoo.fr/34982-utilisatio ... le-z-wave/, tu peux lire :
Attention : l’interface de configuration Domoticz ne remonte que les noms de device de la forme /dev/ttyUSB* ou /dev/ttyS* ou /dev/tty.usbserial* ou /dev/ttyAMA*.
Perso, j'ai suivi leur conseil :
ttyUSB10 pour le RF433
ttyUSB11 pour le Z-Wave
et tout fonctionne correctement sous Domoticz, le RFXCOM et le stick Aeotec
Bon courage :)
RAGOULAID
Arrgh!
J'avais consulté cet article mais pas remarqué ce paragraphe... Obnubilé par mon erreur de syntaxe ({ dans la règle...
Ca marche avec ttyUSB11 je m'en contenterai. (Moins sûr avec les autres possibilités).
Grateful thanks !!!
Pourquoi ne pas en profiter pour renommer en quelque-chose de parlant ?
Ps: résolu se met dans le titre ;)
RAGOULAID
a l'origine je voulais personnaliser. La j'ai essayé ttySTICK (ttyS*) Cà n'a pas marché.
RESOLU dans le titre je sais, mais je sais pas faire......
Bah il faut laisser ttyUSB ;) c'est la suite que tu peux changer
Regarde bien l'image
Tu sais éditer ton message alors le titre aussi ;)
lclem
Re: Retour sur persistent USB, ttyACM0, detection dans DOMOTICZ [RESOLU]
Message par lclem »
bonjour
je possede aussi un gen5 et un qubino. Mon zwave et sur ttyacm0 et mon rfxcom sur ttyusb0.
L'insertion des deux dans domoticz semble avoir fonctionneé. J'arrive à changer l'etat de mon qubino en allant dans reglage gestion des noeuds panneau de commande
J'ai essayé de mettre des ports persistents avec le fichier 99-usb-serial mais impossible
Je ne vois pas les trames dans dispositif non plus
avez vous une idée?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
