[résolu] Problème affichage cellule
Ghislain
Message par Ghislain »
J'ai un problème simple que je n'arrive pas résoudre...
Sur la page Météo j'ai voulu mettre une horloge numérique dans la cellule 1 (meteo1) mais elle s'affiche mal alors que dans la cellule 2 (meteo2) elle s'affiche parfaitement :|
Sans titre.png (845.61 Kio) Consulté 9978 fois
J'ai regardé dans le css et le html meteo mais tout me semble identique :shock: donc je ne voit vraiment pas le problème. J'ai raté quoi ?!
['0','Clock',							'meteo1',			'','','','font-family:digital;color:#ffffff;font-size:160%',''],        // heure et date
J'ai aussi ces questions:
- Est t'il possible d'afficher un texte avant une donnée? La cellule tout en haut à droite je voudrais rajouter "Rafale" devant,je pense que la réponse est "non" sans modification particulière que je chercherai à faire après ;)
- Pour l'ensemble affichage météo en bas si je veut rajouté une ligne pour les heures c'est bien dans le html?
- Ou est-ce que je peut "traduire" le sens du vent ? (W ouest et ainsi de suite?)
et surtout ! Merci encore du boulot vil1 ;) le taff est énorme et toujours plus évolutif ;) je relance mon Ipad1 pour afficher ça en WebApp il dormait depuis trop longtemps !
Allez j'y retourne j'ai la lune, la pluie, iss et plein d'autre truc à mettre :D merci a papoo jack et dennoo aussi et les autres !
Nemesis24
Re: Problème affichage cellule
Message par Nemesis24 »
Pour rajouter "raffales"
édites ton fichiers meteo.html
tu trouvera les cellules de la sorte
<div id="ls_meteo1"></div><div id="meteo1">--</div><div id="desc_meteo1">meteo1</div>
change par si tu veux le mot raffales avant la description de la cellule concernée
<div id="ls_meteo1"></div><div id="meteo1">--</div>Raffales: <div id="desc_meteo1">meteo1</div>
ou par si tu le veux avant la donnée de la cellule concernée
<div id="ls_meteo1"></div>Raffales: <div id="meteo1">--</div><div id="desc_meteo1">meteo1</div>
Nemesis: déesse de la vengeance, de l'équilibre, de la juste colère et de la rétribution céleste, messager de mort envoyé par les dieux comme punition...
Nemesis24
pour la direction du vent c'est:
['"Numero de l'idx concerné",'DirectionStr',    '"nom de la cellule concernée',                       	'Direction du vent','','','',''],				// Direction du vent
Encore une fois ma faute, :?
Vestige de modifications perso, quel nul d'avoir pris ma propre conf pour la maj..
C'est dans le css.. Cherches bien, il y a un bloc uniquement pour cette cellule
Qu'il faut supprimer..
Merci de l'avoir remarqué..
Je rectifie au plus vite
Ghislain
#meteo1
	line-height: 25px;
Effectivement je l'avait pas vu ! Et non tu n'es pas nul ;)
Par contre pour l'ajout d'un mot j'abandonne ça décalle tout :/ Nemesis tu m'as mal compris c'est pas pour afficher le sens (que j'ai déjà) mais traduit les differents initiales ;)
Nemesis24
Effectivement je n'avais pas compris, :D
dans le fichier frontpage.js
inseres ceci
else if(vtype === 'DirectionStr'){
vdata = vdata.replace(new RegExp('W','g'),'O');
juste avant
else if (item.SubType !== 'Text') {
//remove too much text
vdata= String(vdata).split("Watt",1)[0];
vdata= String(vdata).split("kWh",1)[0];
Ghislain
Re: [résolu] Problème affichage cellule
On doit pas avoir la même version :roll:
Je trouve vdata= String(vdata).split("Watt",1)[0]; ligne 620 ou ligne 1457 mais je n'ai pas else if (item.SubType !== 'Text') {
Je regarderai ça ce soir à tête peut être reposé
Nemesis24
Oui il y a eu une mise à jour suite à ce post:
viewtopic.php?f=25&t=3591#p32184
Ghislain
Bon pour la traduction le temps d'essayer de penser à le faire vil1 la fait! Merci :D
Mais j'ai un autre problème de cellule...... il s'agit de l’ensemble meteo3 (ou pluie3). En faite je veut afficher sur meteo3 la visibilité de la lune et sur desc_meteo3 la phase lunaire mais la phase lunaire ne s'affiche pas...
J'ai tenté de:
- déplacer et changer la taille des cellules
- changer la taille de police ou jouer avec le pourcentage de taille pour meteo3 et/ou desc_meteo3
- le faire sur une autre page (pluie)
- changer l'ordre dans frontpage_settings, mettre desc_meteo3 avant meteo3
Mais rien n'y fait... par contre si j'inverse desc_meteo3 et desc_meteo25 (sunboth) tout s'affiche bien....
['0','Text',							'ls_meteo3',		'Visibilité','','','',''],
['Visibilité Lune','Data',				'meteo3',			'','','','',''],
['Phase Lune','Data',					'desc_meteo3',		'','','','',''],
L'affichage arrière n'y change rien, avec ou sans c'est pareil
#meteo3
	background: url("http://www.calendrier-lunaire.net/module/LYmFzaWMtMzM3LWgyLTE0ODA3ODU5ODUuNDkzOS0jMDQwYTE3LTE0MC0jZjAxM2YwLTE0ODA3ODU5ODUtNS0yMA.png") no-repeat center center;
	background-size: 50%;
Si je mets par exemple la vitesse du vent l'affichage déborde "légèrement" :o mais m'affiche bien la phase lunaire :| mais du coup en haut à droite je n'ai plus l'affichage de la direction du vent...
Donc la je pense (et j'espère) avoir tout tenté mais rien ne veut ! Au secours ! :mrgreen:
Change l'ordre dans ton roomplan ;)
