Domoticz ne démarre plus !
ChristianM
Message par ChristianM »
En introduction : je suis une bille en Linux !
Je voulais utiliser les ports de mon RPi avec Domoticz et j'ai essayé de suivre ce tuto "Les GPIO dans Domoticz" : https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
Au reboot de mon RPI, Domoticz ne démarre pas et je sais pas le lancer autrement que par " http://192.168.1.28:8080 " :oops:
Il m'affiche cela :
Je pense que j'ai dû faire une fausse manip lors de la saisie des lignes à ajouter à init.d/domoticz.sh.
Il faudrait donc que je désinstalle Domoticz pour le réinstaller, mais je ne sais pas faire. Pouvez-vous m'aider ?
Ou alors une autre idée qui m'évitera à devoir tout reconfigurer mes matériels et règles !
Merci à la communauté.
Dernière modification par ChristianM le 28 févr. 2017, 16:37, modifié 1 fois.
Ghislain
Re: Domoticz ne démarre plus !
Message par Ghislain »
En premier sauvegarde domoticz.db tu pourras tout récupérer comme ça ;)
As tu essayé simplement de supprimer les lignes rajouter ? au pire le fichier domoticz.sh d'origine est dans le répertoire de Domoticz remplace celui ci dans init.d
ChristianM
Ghislain a écrit :En premier sauvegarde domoticz.db tu pourras tout récupérer comme ça ;)
Merci pour ton aide, mais :
- supprimer les lignes : impossible d'enregistrer le fichier modifié -> lecture seule
- Copier le domoticz.sh d'origine : permission non accordée
et encore, je ne suis pas sûr de ne pas avoir modifié par erreur le fichier d'origine
patrice
Message par patrice »
Que ce passe t'il lorsque tu va dans le dossier Domoticz et que tu tapes ./domoticz.sh
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
ChristianM
patrice a écrit :Que ce passe t'il lorsque tu va dans le dossier Domoticz et que tu tapes ./domoticz.sh
Merci Patrice de m'aider
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz.sh
bash: ./domoticz.sh: Permission non accordée
patrice
chmod +x domoticz.sh
vois si ca marche en menuel comme tout à l'heure
sinon tu fais un
chown pi:pi domoticz.sh
ensuite il te faudra refaire les même manips sur le fichier domoticz.sh de /etc/init.d
dis nous ce qu'il en est
Objectif : WAF > 1
ChristianM
patrice a écrit :chmod +x domoticz.sh
sinon tu fais un
export: Invalid mode: aout. Should be in, out, high or low
Usage: /etc/init.d/domoticz {start|stop|status|restart}
pi@raspberrypi:~/domoticz $ chown pi:pi domoticz.sh
... en même temps, je tape ce que tu me dis mais je n'y comprend rien ! Il va falloir que je me mette sérieusement à Linux
patrice
T'inquietes pas ca vient en pratiquant ..
regardes les lessages que tu as copie/colle ca te dit :
donc ca veut dire que au lieu de taper out tu as ecrit aout donc il ne comprends a
pass ce que c'est
corrige ca dans le fichier et ca roule (je pense)
si c'est OK il faudra faire la meme chose dans le fihier /etc/init.d/domoticz.sh pour que ca soit activé lors des reboot du raspberry
Objectif : WAF > 1
ChristianM
patrice a écrit :T'inquietes pas ca vient en pratiquant ..
pass ce que c'est
Oh, la boulette !
Voila ce que j'obtiens :
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz.sh start
2017-02-24 19:53:01.733  Domoticz V3.5877 (c)2012-2016 GizMoCuz
2017-02-24 19:53:01.733  Build Hash: 15b013c, Date: 2016-11-10 16:44:33
2017-02-24 19:53:01.733  System: Raspberry Pi
2017-02-24 19:53:01.734  Startup Path: /home/pi/domoticz/
domoticz: Domoticz is starting up....
domoticz: Could not open PID lock file /var/run/domoticz.pid, exiting
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ^C
patrice
Ok
Fais la modif dans init.d et reboote ça devrait aller
Objectif : WAF > 1
