Compteur et Compteur incrémental
DANIEL
Message par DANIEL »
Cela fait deux jours que je cherche impossible de trouver la solution si quelqu'un pouvait m'aider..
l'API 192.168.3.4:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=308&svalue=1
Fonctionne lorsque je l'envoie de mon navigateur, mais ne fonctionne pas dans Blockly.
Merci de votre aide
Daniel
zaraki673
Re: Compteur et Compteur incrémental
Message par zaraki673 »
c'est à dire "ca fonctionne" ?
tu veux faire quoi exactement ? incrémenter le compteur ?
DANIEL
Bonsoir
Oui je souhaite incrémenter un compteur a partir un contact impulsion.
zaraki673
Oki, alos si je me trompe pas ton svalue doit être égale a ton précédent svalue que tu incremente du nombre que tu veux, Domoticz fait le calcul de la différence entre maintenant et avant en gros :
svalue(maintenant)=svalue(prec)+1
DANIEL
Bonjour et encore merci de m'aider.
Je t'explique plus en détail mon problème qui est a mon avis quelque chose de basic , mais je dois faire toujours la même erreur, et je toune en rond depuis un petit moment.
1°) je crée un interrupteur virtuel nommé Contact Test (IDX375)
2°) Je crée un capteur virtuel Dummy Nommé Compteur Test (IDX 374)
Je souhaite faire en sorte que lorsque l'interrupteur passe sur On le compteur incrémente de 1
Lorsque j'envoie dans mon navigateur la commande le compteur incrémental de domoticz ajoute bien la valeur
donc la commande pour moi est bonne.
j'ai donc crée le Blockly suivant
Si contacteur test = ON
envoyer l'Url https://192.168.3.4:443/json.htm?type=c ... svalue=125
J'ai fais le test en http et en https cela passe avec le navigateur mais ne se passe lorsque j'active le contacteur test de DOMOTICZ
Dans les log la commande ON du contacteur est bien enregistrée, j'ai le message suivant juste après dans le log
2017-03-11 12:52:16.595 User: daniel initiated a switch command (375/Contacteur Test/On)
2017-03-11 12:52:16.603 EventSystem: Fetching url.
Je pense qu'il doit y avoir une erreur dans l'URL mais je ne trouve pas ou, le pire c'est que j'ai déja réussi à le faire fonctionner.
Voila tu sais tous...
A++
Daniel
et encore merci pour ton aide
zaraki673
tu peux pas passer directement par l'interrupteur ?
par contre tu as deux svalue dans ta commande (surement une erreur a la recopie il y avait pas ds ton premier poste :p )
DANIEL
Oui c'est bien une erreur à la recopie je fais bien le test avec nvalue et svalue.
J'ai fais le test directement dans l'interrupteur c'est la même chose aucune réaction du compteur.
je fais un copié collé de l'url dans mon navigateur et çà marche.
Lorsque qu'on envoie une url de raspberry sur raspberry doit on mettre une adresse IP autre que l'adresse IP du raspberry ou un autre port que 8080.
Je pense que mon problème doit être a ce niveau, j'ai fais le forum dans tous les sens je ne trouve pas de réponse à mon problème.
a++
daniel
zaraki673
hum, qd je passe mon interrupteur a on avec la meme chose que toi en url (http://192.168.10.28:8080/json.htm?type ... value=1250) il m incrémente bien mon compteur (idx 2 de 1250 ds mon cas):(
tu es en quel version ? je suis en v3.6905 (canal beta), peut être un bug d'une version antérieur, je t avoue ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas :(
DANIEL
Je suis en version v3.6936
Je vais essayer en copiant ton URL et en modifiant l'IP et IDX pour voir.
A++
Daniel
DANIEL
Je viens de faire un test avec ton URL en modifiant l'adresse IP et IDX c'est la même chose, le compteur ne réagit pas.
J'ai fais le test dans l'interrupteur et ensuite en créant un BLOCKLY.
il faut bien un compteur incrémental?
Il n'y aurait pas un paramètre à valider dans les paramètre de DOMOTICZ qu m'aurait échappé , car il prend les commandes de mon PC mais pas celles en provenance de lui même?
a++
Daniel
