Problème de communication avec ESP Easy
ChristianM
Message par ChristianM »
Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à installer ESP Easy sur une Wemos D1 mini v2.
J'ai relié un capteur de température DS18B20.
La température remonte bien sur la Wemos (voir photo) mais ne transmet pas à mon Raspberry Pi 3 B+.
Pour appeler Domoticz sur mon RPI, je fais 192.168.1.28:8080 dans le navigateur.
La Wemos est en 192.168.1.18.
Voici le fichier de log de mon capteur :
et le fichier de config
Je ne comprends pas où est le problème !
Merci pour votre aide.
Re: Problème de communication avec ESP Easy
Dans ton device, Send Data est bien coché ?
L'IDX de ton capteur virtuel est bien renseigné ?
ChristianM
Neutrino a écrit :Dans ton device, Send Data est bien coché ?
Oui SendData est bien coché.
J'ai mis l'IDX relevée dans "Dispositifs" : c'est bien celui-là qu'il faut mettre ?
Ton IDX est bon.
Pas de mot de passe de configuré dans domoticz ?
Que te renvoie http://192.168.1.28:8080/json.htm?type= ... &svalue=27 ?
Cela doit mettre la température à 27°c si ça marche.
ChristianM
Neutrino a écrit :Ton IDX est bon.
Merci pour ta réponse.
en effet j'avais un login/mot de passe dans Domoticz mais je ne pensais pas qu'il s'appliquait, étant sur le même réseau.
Merci car j'aurais pu tourner en rond longtemps !
(la commande que tu m'as donnée renvoyait "401 Unauthorized").
:D
