Comment piloter un Smartwares SH5-RBS-10A
rachlilas
Message par rachlilas »
Quelqu'un a t-il reussit a declarer un Smartwares SH5-RBS-10A dans Domoticz?
Ca ressemble beaucoup a un chacon DIO 54755 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1399 ... 0-m-1000-W.
J'ai essaye de le faire decouvrir par Domoticz en suivant la procedure sur l'equipement (appui 3s sur le bouton) mais sans succes.
Est-ce que je m'y prend mal?
Faut-il le faire plutôt avec RFXMgr?
Est-ce que la télécommande associ& a l’équipement est indispensable?
je debute alors je ne suis pas tres a l'aise.
Merci d'avance pour vos conseils
Ninipc
Re: Comment piloter un Smartwares SH5-RBS-10A
Message par Ninipc »
A vue de nez c'est ptet compatible "cotech smarthome" donc il te faut le dernier firmware RFXcom en EXT2 et activer lightning4 et AC. Et bien sûr activer la découverte de nouveau dispositifs dans les paramètres.
rachlilas
Merci.
Je vais essayer ce weekend-end et faire un retour des que possible.
Je dispose d'un RFXtrx433 connecté en USB sur mon Raspberry et je ne comprend pas la remarque sur EXT2: qu'est-ce que cela signifie?
Ninipc
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... FDownloads
Si tu l'as acheté y a pas longtemps c'est une version E (compatible Somfy) donc te faut celui tout en bas (ETX2, version 1016). Tu peux faire la mise à jour via domoticz ca marche pas mal. En tout cas j'ai jamais eu de souci (matériel-> régler le mode -> upgrade firmware).
rachlilas
Je viens de faire plusieurs essais ... sans succes.
Peut-être que je m'y prend mal?
J'ai bien vérifier que je suis en EXT2 version 1016 et j'ai active Lighting4
Tout d''abord dans l'onglet "Interrupteurs" je click sur "Detection Auto.
Lorsque le message "Pressez le bouton de l'interrupteur" apparait j’appuie sur bouton du module (j'ai connecte une lampe donc celle-ci s'allume) puis je l’éteint mais Domotics répond par un message négatif.
J'ai aussi essaye par l'ajout manuel mais j'ai beau indiquer différent type de paramètres mais cela ne donne rien. Par ailleurs je n'ai pas réussit a obtenir le type Lighting4? J'ai fait des essai avec On/Off et AC ou ARC ou XC, etc... j'ai obtenu des types Lighting 1 voire 2 mais jamais 4. A priori quel choix faut-il prendre?
Merci d''avance
Ninipc
en manuel tu arriveras à rien, ton matériel est un emetteur, sans connaitre son type et son "code" ca n'a aucun intérêt. Quand je dis faut activer lightning4 et AC c'est dans matériel-> régler le mode (du rfxcom). Et accepter de nouveaux dispositifs dans les paramètres. Et retente la détection auto. Ou regarde dans "dispositifs" si quelque chose est apparu. Je te dis de tenter comme ca mais il est pas certain que ce soit compatible. Ca pourrait.
rachlilas
Merci Ninipc mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien suivi tes recommandations et cela ne change rien.
[img]
[/img]
Je pense que je vais m’arrêter la.
Sans doute faut-il plutôt utiliser un RFLINK!
Comme je viens d'investir sur le RFXtrx433E je vais attendre un peu pour la suite
Merci encore pour ton aide
rachlilas
C'est bon j'ai trouvé comment procéder.
En mode "auto" ca ne marche pas, il faut passer en mode manuel...
Voici la bonne manière de faire (je reprends depuis le début)
1/ Il faut activer le protocole AC.
2/ Il faut appuyer 3s sur le bouton du module, la led clignote
3/ Faites Ajout manuel et sélectionner On/Off et AC. Donner un id et un code quelconque mais inexistant dans Domoticz
[img]
[/img]
4/ appuyer sur le bouton Tester, le module doit réagir en éteignant/allumant l’équipement connecté sur le module (lampe, ...)
5/Donner un nom a l’interrupteur, c'est fini
