Fonctionnement Sleep avec EspEasy
Ghislain
Message par Ghislain »
Bonjour Bonjour ;)
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer quelques petites choses sur EspEasy?
Voila j'ai donc mon esp12e+DS18B20 qui tourne super avec EspEasy mais je ne trouve pas de réponse sur le fonctionnement du Sleep Mode.
J'ai déjà galéré à comprendre qu'il fallait connecter le GPIO16>Reset ... mais maintenant c'est par rapport à la temporisation...
Si j'active le SleepMode sur 50s et que sur mon Device le refresh est sur 5s on est bien d'accord que le fonctionnement correspond à ça:
Allumage>Temps de Boot (~4s)>Attente 5s>Envoi Température>Sleep 50s>Allumage>... et ainsi de suite ? donc en gros 60s.
Il n'y a pas d'option pour que quand le sleep est activé l'esp envoie directement l'état des devices au boot puis s'éteigne par hasard? car du coup la avec un refresh toutes les 5 secondes si y'a pas le sleep ça envoi du lourd dans les logs lol
ChristianM
Re: Fonctionnement Sleep avec EspEasy
Message par ChristianM »
Je me pose exactement les mêmes questions depuis plusieurs jours :(
J'ai également un capteur DS18B20 sur le GPIO2 (D4) d'une Wemos D1 mini V2. J'ai réglé le Deepsleep de la config à 300 et le device à 60.
Par contre tu m'as mis la puce à l'oreille et j'ai relié de GPIO16 (D0 en ce qui me concerne sur la Wemos) au RST et maintenant cela à l'air de fonctionner.
Je me suis aidé des pages suivantes :
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... figuration
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/SleepMode
Pour désactiver le Deepsleep, ma Wemos préfère par contre être connectée à mon PC plutôt qu'à la batterie de secours de mon téléphone portable (5V 2000 mA) ; elle n'arrive pas à se connecter assez rapidement pendant le réveil.
(NB : bien sûr, Sleep Mode doit être coché, car j'ai fait la capture d'écran avant).
Ghislain
Donc c'est bien ça ;)
Perso j'ai mis mes sondes à 5 secondes donc en gros elle reste allumé 10s par cycle :) en faite je n'arrivait pas a chopper le wiki donc effectivement je manquait d'info :)
ChristianM
Ils auraient pu faire un effort : le delay de Sleep Mode est en secondes et celui du device en millisecondes !
Ghislain
ChristianM a écrit :Ils auraient pu faire un effort : le delay de Sleep Mode est en secondes et celui du device en millisecondes !
Euh non les deux sont en secondes ;)
ChristianM
Ghislain a écrit : Euh non les deux sont en secondes ;)
Oups, :oops: c'est dans "Tools Advanced page", que le délai d'envoi des messages est en millisecondes ! (voilà ce que c'est que de travailler de tête et de ne pas vérifier)
J'avais une sonde en deep Sleep, mais je l'ai abandonnée car encore trop énergivore.
Il faut bien relier D0 à RST.
Ensuite, le délais inscrit sur la page de config est bien en secondes, il s'agit du délais entre 2 réveils.
Le délai de la sonde est aussi en secondes.
Par contre, il est préconisé de le mettre à 0.
Cinématique :
Cold Boot -> démarrage à froid (pas après un reset), ESP accessible pendant 30 secondes
lecture de la sonde
Dodo
délais deepsleep
réveil
connexion wifi, lecture de la sonde, dodo
et ainsi de suite...
ChristianM
Neutrino a écrit :https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/SleepMode
Je n'ai pas réussi à la mettre à zéro. Ça m'est refusé par le système, par contre on peut mettre 1.
Tu peux même laisser 30.
L'esp se contente de prendre une seule mesure et de retourner se coucher.
finopat
Message par finopat »
Petit déterrage de sujet, j'ai un wemos D1 mini et je regarde pour utiliser le sleep mode,
Je raccorde D0 (GPIO16) à RST mais quand je configure Sleep awake time: et Sleep time: cela ne fonctionne pas : le wemos s'endort mais ne se réveille pas (seulement avec un appui sur reset).
J'ai vérifié que je prenais bien la bonne GPIO en ajoutant une rule qui fait passer cette sortie à 1 puis 0
Des idées de piste à me donner ?
[edit]je précise que j'utilise espEasy
