SONOFF TOUCH : Comment le flasher ? A l'aide
bbled
Message par bbled »
;) Bonjour à tous,
Voilà je m'explique, j'ai acheté récemment un module Sonoff classique (pour un test) que j'ai flashé et qui marche nickel avec mon domoticz et mon homebridge. Je me suis donc dis que j'allais me prendre les sonoff touch pour les mettre du coup à la place de mes interrupteurs. J'ai regardé si cela se faisait de la même manière mais apparemment non (juste le câblage qui change ?).
Je suis tombé sur ce lien :
https://github.com/davidmpye/Sonoff-Tou ... w-to-flash
Alors est ce qu'une âme charitable pourrait venir m'aider. La seule chose qui me pose problème c'est ce GPIO-0, où faut-il le connecter ? Et une autre question, la règle pour activer le bouton tactile est-elle la même que sur le sonoff tactile ?
Je vous remercie d'avance.
sbhc68
Re: SONOFF TOUCH : Comment le flasher ? A l'aide
Message par sbhc68 »
D'apèrs mon expérience (Je n'ai pas de Sonof Touch) sur les Sonoff, avant de faire l'upgrade, il faut faire un reset de celui-ci pour le mettre en mode upload.
Sur un Sonoff Baic (ou TH), il faut apppuyer le bouton avant de mettre l'alimentation 3V (ou la masse).
Dans le cas du Sonoff Touch et d'après le site web que tu donnes, il faut connecter le GPIO0 sur la borne GND avant de mettre l'alimentation afin de rentrer en mode upload et ainsi pouvoir mettre le nouveau firmware.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
phenix06
Message par phenix06 »
Bonjour , pour flasher le touch il faut mettre la broche GPIO-0 a la masse et ensuite mettre sous tension et ensuite flasher le firmware
( utilisé avec easy esp + domoticz fonctionne parfaitement )
Cogito44
Message par Cogito44 »
J'ai essayé de flasher mon Sonoff touch, mais sans succès jusqu'à maintenant.
J'ai bien connecté la pin GPIO0 au GND.
J'utilise un module FT232RL pour la communication (il a déjà fonctionné pour flasher des Sonoff Standard avec succès) : https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.5XTXGz
D'après ce dont j'ai compris la puce n'est pas identique au Sonoff Standard et par conséquent il faut modifier le code ?
Je voudrais mettre le firmware Tasmota, j'utilise le logiciel Atome sur Mac et PC.
Avez-vous une procédure simple ?
J'ai essayé celle-là, mais je ne comprends pas où il faut modifier le code : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... noff-Touch
david2001
Message par david2001 »
Avez vous essayé de suivre ce tuto https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
Ça marche impeccable avec des switch t1.
