Quelqu'un peut-il m'expliquer?
rachlilas
Message par rachlilas »
Je débute sur Domoticz et j'apprends tout les jour un peu plus sur cet outil génial.
Je cherche a piloter par Domoticz ma porte de garage motorisée par un moteur Ultra disposant d'une télécommande.
Dans la documentation j'ai lu que la télécommande communiquait sur la fréquence 433 Mhz.Je me suis dit super ca doit le faire avec un RFXtrx433E qui me permet déjà de piloter mes volets Somfy.
J'ai donc procédé comme j'ai compris que cela fonctionne ici c''est a dire que j'ai sélectionné quelques protocoles qui me paraissaient pertinent sur mon RFXCOM (par exemple le Visonic) et j'ai lancé une détection automatique tout en appuyant sur la télécommande pour ouvrir le garage. A ma grande surprise Domoticz a afficher une fenêtre pour saisir le nom du dispositif.
Voila donc ce que cela donne:
[img]
[/img]
C'est du type Security/Visonic code secure/security
Le problème c'est qu'avec cela je suis incapable de commander la porte de garage.
Il faut savoir que sur la télécommande je ne dispose que d'un bouton qui me permet d'activer l'ouverture (si c'est fermé) de stopper l'action si je re-appuie voire de refermer la garage si j’appuie a nouveau. Le moteur a l'air donc de mémoriser son état courant et réagit en fonction du contexte: s’arrêter si c'est en fonctionnement, réciproquement descendre ou monter si la porte précédemment montait ou descendait.
Dans l'interface Domotics je ne peux pas activer ou pas ce détecteur et quand je le fait via mon smartphone qui me propose deux actions: Allumer/Éteindre, rien ne se passe.
En plus il reste toujours sur l’état: DESARMé
Si quelqu'un a une explication je suis preneur .
Si en plus on peut m'aiguiller pour que cela marche ce serait encore mieux
Des idees?
ldfefr
Re: Quelqu'un peut-il m'expliquer?
Message par ldfefr »
salut rachlilas
c koi la marque du moteur de la porte de gararge?
si c roling code ta telecomande tu pouras pas le faire
rachlilas
La société s'appelle ABON et le moteur ULTRA.
Comment s'avoir si c'est du roling code?
ldfefr
tu a la photo de la telecomande ?
et une photo de l 'armoir du moteur
rachlilas
Voici
[img]
[/img]
ldfefr
tu peut pas la solution c de rajouter un module en 433mhz
ldfefr
rachlilas
Tu as un schema de branchement?
ldfefr
Heu non mais tu a pas un boutton a l interieur du garage ?
Si tu a le livre du moteur pour voir ou ce branche le boutton ou si tu le lexique des bornes du moteur je te le dirais. Ont a du mal a voir les bornes
