Probléme suite mise à jour Domoticz
xm83
Message par xm83 »
J’utilise domoticz en beta et mysensor.
J'utilise depuis quelque temps mysensor pour gérer mon arrosage extérieur et tout allez bien jusqu'au 19 mars! Depuis cette date une mise à jour de domoticz, mon système est bancal. Je m'explique, je vois toujours dans domoticz mes relais:
mais, je ne les vois plus au niveau des dispositifs
La conséquence, c'est que je ne peux plus activer mes relais....
Autre point, qui sans doute peut expliquer le problème, ma passerelle mysensor est version 2.1.1 et mon sketch plus ancien qui gère mon arrosage est toujours en 1.5. Il faut que je reprenne le code pour le remettre à niveau, c'est sur.
Mais à votre niveau avez-vous les mêmes types de problèmes.
jackslayter
Re: Probléme suite mise à jour Domoticz
Message par jackslayter »
essaie de vider le cache et les données enregistrées.
reboot le pi.
si tu n'as rien changer à part avoir fait la MàJ de Dz, essai je la remettre à jour ou sinon reporte le beug sur le forum officiel, ils sont assez réactif.
xm83
Message par xm83 »
Merci pour les conseils, mais ce n’est toujours pas bon... j'ai essayé de retirer le nœud des matériels, puis de le réintégrer . Tous les "fils" réapparaissent bien, mais ce n’est pas mieux.
domdom
Message par domdom »
xm83
Message par xm83 »
oui, c'était bien la bonne piste merci...
