1er Inclusion Qubino
fa_liege
Message par fa_liege »
Tout nouveau dans la domotique, je viens d'installer domoticz sur un raspberry pi 3.
j'ai ajouté un Zwave.me uzb1
J'ai acheté mon premier module, un qubino pour contrôler un volet roulet.
Ca fait 2 jours que je m'acharne pour essayer de l'inclure dans domoticz, mais rien n'y fait !!! j'ai besoin de votre aide car je commence à devenir dingue :oops: :oops:
J'arrive à exclure le module qubino au cliquant 5 fois sur le bouton du qubino et en cliquant dans domotique sur exclure un noeud. un message me confirme l'exclusion.
Mais je n'arrive pas à l'inclure dans domoticz.
Voici ce que je fais:
dans domoticz je vais dans "configuration" >> "matériel", là je vois la clé ZME-UZB1 que j'ai ajouté, je clic sur le bouton bleu "réglages" puis >> "gestion de noeud" >> "inclure le noeud"
ensuite j'appuie 3 fois rapidemment sur le bouton d'inclusion sur le qubino.
Mais rien n'y fait!!!! je pense avoir essayé au moins 100 fois, en appuyant d''abord sur inclure, ou d'abord sur le qubino, ou en coupant le courant d'abord.
Bref, est-ce que j'oublie une étape? que dois-je faire?
J'imagine que ma clé usb zwave fonctionne correctement et le qubino aussi puisque j'arrive à l'exclure.....
Des idées de ce que je ne fais pas correctement???
merci d'avance de votre aide
Re: 1er Inclusion Qubino
Exclure un noeud non inclus ?
Pas certain que signifie grand chose..
Essai à moins d'un mètre
fa_liege
Oui quand je réalisé la procédure d'exclusion, j'ai bien un message comme quoi il a été exclu.
Pourtant je ne vois pas le module dans domoticz.
Est-ce possible qu'il soit inclu mais invisible ?
J'ai oublié de préciser que tout les procédures d'inclusion sont réalisées à moins d'un mètre.
fa_liege
Bon je pense que le module est maintenant visible, mais le statut est rouge.
voici un print
Capture du 2017-04-14 09-40-52.png (206.6 Kio) Consulté 8397 fois
spykerpro
Message par spykerpro »
J'ai un raspberry avec 2 qubino pour volet roulant.
En fait, en lisant un article ou doc je sais plus il disait que le mode inclusion se lance 30 sec env après la mise sous tension.
Donc c'est dans se lapse de temps ou il faut faire la manip.
De mon coté, j'ai lancé l'inclusion en sécurisé (car zwave plus)
Le seule soucis c'est que meme si la remonté d’état correct dans domoticz, mon homekit considére les volets comme toujours ouverts
fa_liege
Merci pour la réponse.
C'est en effet du zwave plus.
Je vais essayer l'inclusion sécurisé pour voir si c'est mieux.
fa_liege
Bon,
Ce n'est pas mieux.
d'après ce que je peux comprendre, le noeud est mort.
Que puis-je faire?
Lagachette
Message par Lagachette »
Exclus le noeud
Debranche le
Rebranche et lance l'inclusion en mode sécurisé dans les 30s
fa_liege
Malheureusement toujours rien.
Je désespère.
C'est le premier module que j'eesaie d'inclure. Suis noob là dedans
fa_liege
D'après ce que je peux lire en fouillant sur la toile.
Il y a un problème entre openzwave et le module qubino.
il faudrait modifier un fichier .xml de openzwave en allant sur github.
Mais bon c'est un peu chinois pour moi là.
Je contiune les recherches
Je commence fort pour mon premier module!!!
