Volets
Mati24
Volets
Message par Mati24 »
J'ai des modules de contrôle de volet roulant Chacon, mais ça ne gère que le On/Off.
Y-a-t-il un moyen de gérer les % de descente et de montée ? A l'aide variable et de temps de descente ?
ziaziung
Re: Volets
Message par ziaziung »
Si tu lance, volet completement ouvert, la commande Off puis, quelques secondes apres, la commande On, cela arrete-il la descente du volet (il se retrouve donc "un peu" fermé)?
Je dis ça, car si c'est le cas il doit y avoir un moyen de faire un petit script pour fermer les volet au quart, a la moitie, au trois quart, .......
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Mati24
Re: Volets
Il faut que je rappuie sur la même commande pour le stopper
Du coup je pense qu'en effet s'il faut 4 secondes pour passer de 100% fermé à 75% fermé, j'actionne On, attendre 4 sec puis On encore.
Le problème c'est qu'il faut que j'arrive à récupérer le dernière valeur à chaque fois
ziaziung
Re: Volets
En fait, pourquoi ne pas faire un script (bloky par exemple), lancé par un dummy, qui envoie la commande On au volet, puis au bout de 4s renvoie la meme commande au volet. Je l'ai fait et ca marche.
FermetureVoletSalonMoitie est un inter virtuel.
patrice
Re: Volets
Message par patrice »
Bien vu !,
j'ai testé chez moi le même blocky il descend le volet 11 seconds (parfait) puis le volet remonte tout seul (grrrr)
Ca ne marche pas et je ne vois pas le pourquoi
Des idées
Objectif : WAF > 1
Re: Volets
c'est normal :D
comme l'a dit Mati24 il faut la même commande pour stopper le mouvement, comme tu le fais avec l'interface web, comment peux tu faire l'erreur :D
patrice
Re: Volets
:shock: :oops: :lol:
Objectif : WAF > 1
ziaziung
Re: Volets
Finalement, es tu parvenu a faire ce que tu voulais?
Re: Volets
un petit bouton pushOn qui lance un script simple et hop
#!/bin/bash
curl -s "http://192.168.22.100:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=116&switchcmd=On"
sleep 4
Mati24
J'aimerai pouvoir utiliser le variateur de domoticz pour bien faire, mais je pense que ça doit être compliqué
