RFLINK + PIR HC-SR501
dokho
Message par dokho »
Mon RFLINK étant idéalement placé dans mon garage j'aurais voulu savoir si il était possible d'y ajouter un capteur PIR HC-SR501 ?
Le HC-SR501 à 3.3V en sortie donc j'en déduis qu'il est déconseillé de le relier à un GPIO (qui doit être mis à la masse pour fonctionner) ?
En dernier recours il y aurait la solution d'un relay contact sec activé par la sortie 3.3V du HC-SR501 ...
Qu'en pensez-vous ?
Re: RFLINK + PIR HC-SR501
Aucun problème sur les mini GPIO.
J'en ai un de branché sur le miniGPIO 29 depuis des mois sans problème.
dokho
Message par dokho »
Neutrino a écrit :Aucun problème sur les mini GPIO.
Tu injectes du 3.3V dans le GPIO 29 ? Et ça change son état (ouvert / fermé) ?
Wospi
Message par Wospi »
Bonjour, par pure curiosité de débutant, en fait tu souhaite brancher ce capteur directement sur le rflink qui renverrai une info à domoticz en passant par ethernet ou USB c'est bien ça ?
Et de ce fait ajouter quelques lignes de code à celui déjà existant du RFLink ? Ou j'ai raté une étape et RFLink gère ça tout seul ?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
dokho
Message par dokho »
Salut.
Je souhaite brancher ce capteur soit directement en reliant la sortie 3,3V directement sur un des gpio, soit en utilisant un relais contact sec.
Pas besoin d'ajouter de code puisque RFLINK supporte l'utilisation de certains GPIO.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Tu câbles comme il faut c'est tout
dokho a écrit : Tu injectes du 3.3V dans le GPIO 29 ? Et ça change son état (ouvert / fermé) ?
Ouaip ! En direct ! sans résistance de pull up|down .
Pas de faux positifs et pas de faux négatifs non plus.
Tout est alimenté par l'arduino.
Le pir doit gérer le pulldown lui même je suppose
dokho
Message par dokho »
Bon... j'ai de nombreux faux positifs, je me demande si cela ne vient pas du fait que le PIR soit juste à côté de la porte (basculante) du garage.
Je vais essayer de le déplacer demain pour voir...
