easy esp domoticz DTH22 données non reçues
domidom
Message par domidom »
je débute en domotique. J'expérimente domoticz et un nodemcu flashé avec easy esp connecté à un dht22.
Les données dans easy esp (nodemcu) sont bien lues mais pas envoyées à Domoticz.
Voici les configurations d'easy esp et domoticz :
main easy esp :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/main_e10.png
config easy esp :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/config10.png
hardware easy esp :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/harswa10.png
device easy esp :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/device10.png
edit device easy esp :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/edit_d10.png
LOG-EASY ESP /
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/log_ea10.png
Domoticz matériel :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/domoti10.png
Dispositif Domoticz :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/dispos10.png
log Domoticz :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/58/05/15/log_do10.png
Je suppose que j'ai oublié quelque chose mais quoi ?
Si vous pouviez m'aider cela me ferait plaisir.
Jeff
Re: easy esp domoticz DTH22 données non reçues
Message par Jeff »
Le nodemcu est en 192.168.1.35 et domoticz en 192.168.0.40 !
domidom
Merci Jeff.
Impeccable, ça fonctionne.
A force de chercher, on ne voit plus rien et pourtant ça saute aux yeux.
Encore merci;
Jeff
Message par Jeff »
On fait tous pareil ;)
abdoulux
Message par abdoulux »
Bonjour ,
je suis Débutant ;
je commence par un petit montage : ESP-01 ==> EasyESP 120 ==> + DHT11 cela semble bien fonctionner :
mais je ne reçoit rien sur DOMOTICZ
plus d'info:
Windows 7 64
serveur domoticz: http://127.0.0.1:8080
IP ESP: http://192.168.1.3
plus d'information sur les captures jointe
Merci par avance pour votre aide
Task Settings.jpg (69.69 Kio) Consulté 9766 fois
system info.jpg (44.43 Kio) Consulté 9766 fois
main setting.jpg (58.65 Kio) Consulté 9766 fois
esp ETH.jpg (72.27 Kio) Consulté 9766 fois
mich423
Message par mich423 »
Ton problème vient de l'adresse IP que tu as renseigner dans ton ESP, ce n'est pas la bonne, tu as indiqué 127.0.0.1:8080, c'est inexact, d'après ce que je vois ton réseau est rn 192.168.1.x, ton serveur Domoticz doit donc avoir une adresse sur cette plage d'adresse, si tu es sur Windows, tape ipconfig dans une fenêtre DOS sur ton PC ou tourne Domoticz pour trouver son adresse et renseignes la dans ton ESP.
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
abdoulux
Bonsoir mich423 et merci pour votre retour ,
je crois que mon serveur n'a pas bien démarré , l'adresse IP est toujours la même dans la barre d'adresse ,
mas rien dans la console MSDOC,
Doume
Message par Doume »
Dans ESPEASY, 3è écran, la valeur de 'Controller IP' devrait être 192.168.1.7, et non 127.0.0.1
abdoulux
j'ai essayé les deux options ( IP Domoticz 127.0.0.1 et mon réseau domestique 192.168.1.1)
je suis plus penché ver l'hypothèse que le serveur DOMOTICZ n'a pas démarré
- je me demande si ce n'est pas un problème du pare-feu ou de sécurité ou l'antivirus qui bloque le lancement du serveur !
demarrage domoticz.jpg (79.56 Kio) Consulté 9703 fois
Doume
Message par Doume »
j'ai écrit 192.168.1.7, pas 1.1 !
