Téleinfo p1 Smart meter
Berringue
Message par Berringue »
J'ai un problème d'affichage des consommations journalières relevées par Teleinfo:
Je récupère la téléinfo de mon compteur EDF avec un ESP8266 et je l'envoie à Domoticz par wifi. J'ai donc créé un dispositif P1 Smart Meter qui gère les infos envoyées, qui sont donc USAGE 1 : compteur HC, USAGE 2 : compteur HP, RETURN 1 : 0, RETURN 2 : 0, CONS : compteur puissance apparente, PROD : 0 (je ne produis pas d'électricité)
L'affichage de la puissance instantanée est bon. Mais le graphe de l'énergie consommée par jour est fausse. En fait, il affiche les valeurs HC et HP du compteur relevées en fin de journée, sans faire la différence avec les valeurs de la journée précédente.
J'avais cru comprendre dans la doc qu'il faisait cette opération automatiquement. Est ce que je me trompe ?
Sinon, comment obtenir ce comportement ?
Merci à l'avance de votre aide.
Olivier.
Berringue
Re: Téleinfo p1 Smart meter
J'ai regardé la base de données pour essayer de comprendre comment Domoticz affiche les courbes.
En l'absence de doc sur cette base, j'ai regardé les tables. Il semble que les infos de p1 smart meter sont stockées dans la table MultiMeter, qui me semble correcte.
D'après les infos stockées dans MultiMeter_Calendar, je pense que cette table est utilisée pour les graphes hebdomadaires, mensuels et annuels. Je n'arrive par contre pas à déterminer quels sont les champs utilisés.
Je n'avance donc pas sur ce problème. Personne pour m'aider ? :?
snips
Message par snips »
je n'ai pas regardé le code de domoticz, je ne peux que témoigner en tant qu'utilisateur :
Il me semble que si vous avez mis en place très récemment votre système, il faut peut-être attendre encore quelques jours à une semaine pour que cela se "normalise" (ça m'arrive aussi quand mon téléinfo-radio-arduino n'a plus de batterie alors que je suis en vacances et ne peux pas les changer tout de suite).
Par contre si au bout d'une semaine ce n'est pas réglé, c'est qu'il y a un problème en effet.
Berringue
Merci pour la réponse. Je vais donc attendre un peu... Je donnerai le résultat.
Berringue
Après plus de 12 jours, problème non résolu : les consommations journalières sont fausses. Ce sont les valeurs du compteur qui sont affichées.
Que puis-je faire, à part essayer de ré-installer Domoticz ?
Merci de votre aide.
snips
Message par snips »
Ce que vous décrivez "USAGE 1 : compteur HC, USAGE 2 : compteur HP, RETURN 1 : 0, RETURN 2 : 0, CONS : compteur puissance apparente, PROD : 0" a l'air correct.
est-ce que vous pouvez donner :
-une capture du graphique donnant la consommation journalière de domoticz ?
-donner le script (la requete http/json) qui met à jour les données du compteur P1 smartmeter ?
Berringue
Bonsoir, et merci de votre réponse.
Voici la chaine json que l'ESP8266-01 envoie à Domoticz :
 String url = "/json.htm?type=command&param=udevice&idx=273&nvalue=0&svalue=";
      url += String(HCHP); url += ";";
      url += String(HCHC); url += ";";
      url += String(0); url += ";";
      url += String(PAPP); url += ";";
      url += String(0);
J’enverrai dans mon prochain message une copie d'écran de la conso journalière.
Olivier.
Berringue
ci-après une capture d'écran :
[img]
[/img]
snips
Message par snips »
Je ne pense pas que ce soit un problème de domoticz mais, peut-être, le formatage de la chaine correspondant aux index compteurs retourné ....
J'imagine que vous avez lu les liens ci-dessous qui peut donner des pistes :
viewtopic.php?f=7&t=843&start=30
https://community.hallard.me/topic/147/ ... e-domoticz
Berringue
J'ai vérifié ce qu'envoie le code de l'arduino. Après envoi de la chaine json, par exemple
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=273&nvalue=0&svalue=59921596;34940368;0;0;240;0
, Domoticz retourne
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
ce qui indique que tout est bon...
Est ce que ce pb ne peut pas provenir de la manière dont Domoticz calcule les conso journalières ? J'envoie un relevé toutes les 60 secondes. Est ce que avec ce délai, au moment où on change de jour, Domoticz ne trouve pas la dernière mesure et repart de 0 tous les jours ?
Je pourrai essayer de le déterminer si je connaissais ce à quoi servent les champs de la table où sont stockées les valeurs journalières, qui est sauf erreur de ma part la table MultiMeter_Calendar dont les champs sont Value1 à Value6, Couter1 à Counter4.
Où pourrais je trouver ces infos ?
