crée une commande motion
atlantis007
Message par atlantis007 »
bonjour
je souhaiterai pouvoir mettre en marche motion avec un inter dans domoticz
pour lancer la commande suivante:
sudo service motion start ou sudo service motion stop
qui a une idée c est pour enclenche la video en mon absence
merci :?:
patrice
Re: crée une commande motion
Message par patrice »
Oui c'est à cela que sert la notion de Action On et Action Off dans les switches
Tu mettra donc le chemin complet vers le lancement de motion dans le action ON précédé de
script:///
Il y a bien 3 /
dans mon cas /usr/bin/motion
2015-03-23 15_10_42.png (68.38 Kio) Consulté 8818 fois
Objectif : WAF > 1
atlantis007
merci pour ta réponse ma mise en marche fonctionne mais comme tu dois te doute la question suivante et comment on fait le off
patrice
Ah oui !!
Bon on va reprendre quelques truc au sujet de motion au cas ou tu serais passé à coté.
1 - motion doit pouvoir être lancé en mode daemon , est ce ton cas ?
éditer /etc/default/motion
# set to ‘yes’ to enable the motion daemon
start_motion_daemon=yes
dans le fichier de conf de motion mode daemon on ou off
2 - les commandes pour lancer/arreter motion sont
motion start
motion stop
3 crée 2 fichiers .sh dans /domoticz/scripts
un motionstart.sh contenant
sudo motion start
un motionstop.sh contenant
sudo motion stop
fais un chmod +x motionstart.sh , pareil pour motiostop.sh
3 Dans Domoticz sur les Action on et action Off
Dans le Action ON, tu mets script:///domoticz/script/motionstart.sh
Action offscript:///domoticz/script/motionstop.sh
Et voila , facile non ?
Objectif : WAF > 1
Seb
Message par Seb »
Petite question :
Tu fais tourné motion et domoticz sur la même machine ?
atlantis007
oui sans problème :D avec l aide de se forum
atlantis007
Pour la commande stop ça na pas marche
j ai trouvé sur internet les commande suivant j ai juste rajoute script:///
/etc/init.d/motion start
/etc/init.d/motion stop
merci pour tes conseilles :lol:
