Carte relais IP ethernet 8 channel in / out type relay-net
cyberbob
Message par cyberbob »
Quelqu'un utilise t'il ce type de carte relais chinois ou équivalent (il en existe beaucoup de ce type dans les 30 €) :
http://www.befr.ebay.be/itm/13210957881 ... EBIDX%3AIT
Je vois que dans domoticz/ajout matériel il y a "Relay-net 8 channel LAN relay and binary input module" , elle serait donc compatible ?
Est-ce que cette carte fonctionne bien sous domoticz ?
Apparemment on ne peut pas mettre une détection d'un contact en entrée inférieur à 1 seconde ?
Pourrais-ton dans ce cas utiliser un relais temporisé de ce type :
http://www.befr.ebay.be/itm/37176918381 ... EBIDX%3AIT
On pourrais mettre le relais temporisé en déclenchement de quelques seconde pour détecter un contact inférieur a 1 seconde ?
Je ne vois pas d'article dans ce forum donc si sa peut étoffer l'aide se serais sympa d'y apporter vos contribution.
Merci.
Diab
Re: Carte relais IP ethernet 8 channel in / out type relay-net
Message par Diab »
Intéressant ce module, il pourrait remplacer mon Raspi 2 "remote server" qui est lui même connecté à une carte relais classique, dans un autre bâtiment que mon domicile, relié en Ethernet.
Je vais suivre avec intérêt...
cyberbob
J'ai reçus et configuré cette carte dans nouveau matériel :
par défaut elle a :
adresse : 192.168.1.166
port : 1234
le reste est a laisser par défaut.
Cela crée automatiquement 8 relais et 8 entrée (input) dans les dispositifs.
Pour se connecter directement sur la carte avec un browser même adresse, port 80, nom : admin, pass : 12345678
Pour utiliser les entrées inputs il faut raccorder le +5V de la carte sur une des entrées et le GND sur le COM et permettra de lire l'état d'un contact SEC. Ou bien utiliser un contact avec son alimentation de 5V et dans ce cas pas besoin du 5V de la carte.
Pour des détection de contact inférieur a 1 seconde, utiliser le relais temporisé 1~15sec. fonctionne bien et avec le 12V d'alimentation de la carte.
Elle fonctionne très bien dans domoticz il faudra voir dans le temps.
Par contre, Aucun manuel ni liens internet reçus avec la carte. Démerdez-vous !!! et très peux d'info, même en anglais sur le net, ou alors sur les sites chinois ?
Si vous trouvez un manuel détailler merci de le mettre ici ce serait bien de connaitre toute les fonctions de cette carte !!
Dernière modification par cyberbob le 24 juin 2017, 20:39, modifié 1 fois.
Diab
Message par Diab »
Yep. Merci pour ce retour, c'est effectivement intéressant si elle est reconnue dans Domoticz.
Je garde l'adresse et la référence au chaud. :D
domotique974
Message par domotique974 »
salut
Il y a le retour d'état des interrupteurs dans domoticz?
TD
touriste68
Message par touriste68 »
Bonjour à tous.
J'ai connecté directement la carte à mon pc, en ayant pris soin d'attribuer à ce dernier, l'adresse 192.168.1.10.
J'ai ainsi pu accéder à la carte, activer ses relais et lui donner l'adresse 192.168.0.166 (passerelle par defaut, l'adresse de mon routeur, 192.168.0.1, masque de sous réseau 255.255.255.0 ) mon lan étant configuré ainsi.
J'ai changé l'adresse ip de mon pc, en 192.168.0.10, la carte toujours connectée repondait normalement.
J'ai tout débranché, remis en PC en DHCP et j'ai branché la carte sur mon switch.
J'ouvre le navigateur, je tape 192.168.0.166, et là, il ne se passe rien ...
En gros, quand la carte est reliée directement au port eth de mon pc, elle communique, mais quand elle est branchée au routeur : nada ...
Dans ces conditions, il sera difficile de la connecter au raspberry qui fait tourner domoticz ...
J'ai deux exemplaires de cette carte : même souci sur les deux .
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Quelqu'un sait comment le solutionner ?
D'avance, merci pour vos lumières et vous retours d'expérience.
Marc
Zoug
Message par Zoug »
Quand tu branches la carte sur ton pc et que tu définies une adresse IP celle ci est statique.
Quand tu mets ta carte en DHCP l'adresse est attribuée dynamiquement par un serveur DHCP. Je suppose ici que c'est ta box internet qui fait office de serveur DHCP. Dans ce cas il te faut regarder dans les parametres de ta box, et voir quelle ip elle a attribué à ta carte.
Pour que ta carte prenne l'ip 192.168.0.166, soit tu la rebranches à ton pc et tu la saisies directement dessus, soit tu fais une reservation sur le serveur DHCP de ta box afin qu'en fonction de l'adresse materielle de ta carte (adresse mac ecrite en hexadecimal du type xx:xx:xx:xx:xx:xx)il attribue l'adresse ip désirée.
Diab
Message par Diab »
A mon tour,
J'ai également commandé une de ces cartes pour remplacer un Raspi esclave dans DZ.
Le vendeur m'a envoyé de la doc suite à ma demande.
Je vous la joins si cela peut servir.
Cela dit, je n'arrive pas à me connecter à cette carte et elle n'est pas vu par mon routeur (Freebox). J'ai donc besoin d'aide pour cette installation.
La carte est configurée en 192.168.1.166 et nécessite que le PC soit en 192.168.1.10 (je ne sais pas pourquoi) comme indiqué par le vendeur.
J'ai donc changé la plage d'adressage de la Freebox pour passer de 192.168.0.xxx vers 192.168.1.xxx et également changé l'@ du DNS vers 192.168.1.254.
Malgré cela la carte ne permet pas la connexion d'un navigateur sur son serveur Web interne. L'application livrée avec ne parvient pas non plus à se connecter ?
QQN qui a une Freebox peut m'aider ?
Merci.
Annotation 2020-02-29 144505.jpg (69.97 Kio) Consulté 25468 fois
Annotation 2020-02-29 144504.jpg (88.63 Kio) Consulté 25468 fois
Annotation 2020-02-29 144503.jpg (100.99 Kio) Consulté 25468 fois
Annotation 2020-02-29 144502.jpg (59.89 Kio) Consulté 25468 fois
Annotation 2020-02-29 144501.jpg (69.2 Kio) Consulté 25468 fois
Annotation 2020-02-29 144315.jpg (100.63 Kio) Consulté 25468 fois
cyberbob
j'ai les même paramètre, et tu dois pouvoir te connecter directement sur cette carte lorsque elle est sur le réseau interne ethernet avec le câble en 192.168.1.166 dans un navigateur internet.
ensuite tu va avoir une fenetre pour entrer le user/password. pour le user c'est admin
Je ne sais plus lequel password est par défaut, voir la doc car je les ai changer, il faudra que tu le fasse aussi pour plus de sécurité.
voila
PS: merci pour avoir fournis une doc pour le forum, les fabriquant chinois en sont assez avare.
Diab
Message par Diab »
c'est bien ce que je fais mais mon navigateur (Chrome) me répond :
Annotation 2020-02-29 164302.jpg (13.61 Kio) Consulté 23437 fois
même quand je suis connecté directement à la carte par un câble Ethernet.
Ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas cette carte dans la liste des appareils connectés sur la console Freebox (lorsque branché sur la Freebox). La carte à l'ait de fonctionner car une des deux LEDs rouge donne le heart beat...
Quand j'étais jeune, il y avait des câbles droit et croisé, on en est plus la quand même ????
Dernière chose, dans la doc il est mis Default Gateway : 192.168.1.1. Est-ce que cela doit être le DNS de la Freebox ou l'adresse de mon PC, contrairement à ce que dit le vendeur en 192.168.1.10 ?
Dernière modification par Diab le 02 mars 2020, 17:35, modifié 1 fois.
