[Résolu]Accès extérieur difficile
krystopher543
Message par krystopher543 »
Bonjours, je viens d'installer Domoticz avec l'aide du tuto sur un PI3. J'arrive maintenant à l'étapes "Accès extérieure". Et la je mouline un peu,pourquoi:
Je comprend plutôt bien la redirection de port, cependant mon infrastructure réseau est un tout petit peu compliqué.
je suis chez Ozone, un FAI WifiMax, le seul disponible dans mon village.
Du coup pour le wifimax, je dispose d'une antenne-modem sur la façade et de base le fai me fournissais un routeur plus que basique. je ne peux pas me passer de l'antenne-modem mais de leur routeur, oui. J'ai donc installer derrière l'antenne-modem,un routeur synology RT1900AC.
Dans l'antenne-modem, j'ai désactiver le DHCP pour que le RT1900AC s'en charge. Donc pour domoticz,j'ai fait un redirection avec le RT1900AC, en local pas de souci, mais en externe, cela ne fonctionne pas.
Je vous met des screen de l'interface du antenne-modem et du rt1900ac pour bien comprendre
Le R1900AC:
L'antenne-modem:
Dernière modification par krystopher543 le 26 juin 2017, 08:02, modifié 1 fois.
mickaelr30
Re: Accès extérieur difficile
Message par mickaelr30 »
salut,
j’étais chez Nostre Pais, un fournisseur dans le même style que toi (wimax)
en fait chez eux tous les ports étaient fermés (car tu passes par leur serveur) donc je n'avais pas de connexion depuis l’extérieur.
il m'ont fournis une plage d'IP que j'ai redirigé et cela fonctionnait
demande leurs je pense que pour toi c'est la même chose.
A+
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
le belge
Message par le belge »
Salut , je vais te suivre , car j'ai le même fournisseur d'accès ....
et forcément les mêmes problèmes ...
Mike
yanael
Message par yanael »
yop
sur ton synology tu ne met pas l ip du rasp pour domoticz, c est voulu ou tu l as caché sur l image ?
krystopher543
Désole pour la réponse tardive, le rasp à une ip fixe, j'ai juste masqué sur les screens.
salut,
c'est moi ou tu n'as aucun port forwarding sur ton antenne-modem ? (qui d'ailleurs est un routeur et non simplement un modem, en gros une box)
Le premier élément à traverser c'est ta box, il te faut y ajouter une règle vers ton routeur.
krystopher543 a écrit : Dans l'antenne-modem, j'ai désactiver le DHCP pour que le RT1900AC s'en charge.
ce sont 2 réseaux séparés, aucun soucis à activer le dhcp également sur ta box.. Cette dernière fournissant l'ip à ton routeur et non aux éléments derrière ce dernier.
Mais dans ce cas lui réserver une ip de sorte à ce qu'elle ne change pas.
du coups quelles ip as tu donné à ton R1900AC côté wan et côté lan ?
quelle ip à ton antenne côté lan ?
et ton domoticz, il à bien une ip fixe ?
as tu essayé sans ton routeur pour voir si le problème est au niveau du FAI ou entre la chaise et le clavier ;) ?
il manque trop de choses, tu ne donnes aucun élément de réflexion pour pouvoir t'aider.
le belge
Bonjour ,
je viens d'appeler le sav d'ozone pour ouvrir les ports , un technicien doit me rappeler !
c'est vraiment de la merde ce fournisseur ....
Chrominator
Message par Chrominator »
Ce n'est certainement pas en postant ceci que tu pourras avancer et faire avancer les autres. :o
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
le belge
mouais je voulais juste dire que j'attendais un rappel du tech pour donner la marche à suivre .... et aider krystopher543 ! ;)
Pas besoin du teck ozone, réponds aux questions (il te posera les mêmes), suis les recommandations et ça va aller..
