Module "bouton poussoir"
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour.
Avant de m'interresser à la domotique j'avais remplacer un va et vient par deux boutons poussoir et un module (dont j'ai oublié le nom de la marque) ce qui me permet de :
* lorsque je fais un appui bref sur un des boutons la lumière s'allume (avec l'intensité lumineuse à laquelle elle s'etaiteteinte)
* deux appuis brefs : la lumiere s'allume a pleine intensité
* si je laisse mon doigt appuyé sur le bouton l'intensité lumineuse augmente passe par son maximum puis décroit jusqu'à son min et ainsi de suite, ce qui me permet de régler l'intensité lumineuse.
Bref, la question :
Existe t'il un module (compatible RFXcom) que je pourrai monter en parralelle sur un des boutons poussoirs, qui me permettrait ensuite de creer dans domoticz un bouton qui aurait le comportement decrit ci-dessus (avec les notions d'appui court, long, .....)?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Re: Module "bouton poussoir"
Court/long Non
Mais un premier appui = allumage avec ancienne intensité
Second appui = variation continue de l'intensité
3eme appui = valide l'intensité
Les dimmers chacon sans fil font ça, couplés à une télécommande ou interrupteur sans fil de la marque
ziaziung
En fait je cherche plus une espece de module qui aurait un contact sec astable que je monterai en derivation d'un des boutons poussoir. Je n'ai pas l'impression que les dimmers Chacon fassent cela.
vin100
Message par vin100 »
il y a les module double inter chacon qui pourrais marché mais est ce qu'il y une tension qui passe déjà dans tes boutons poussoir car si c'est le cas il faudra surement relayer tout ca pour separer le courant en 230v et le microcourant des module chacon car il y a une faible tension qui passe quand meme dans ces modules donc bon faudrait en savoir un peut plus et une petite photo ca donne pas mal d'info
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
ziaziung
Le module situé derriere le bouton poussoir de mon installation electrique est de marque Yokis (il est en photo).
Ainsi si je pouvais simuler un bouton poussoir monté en dérivation sur l'existant je beneficirai de toutes les fonctionnalités "manuelles" et d'eventuelles possibilités à distance.
Bien sur il y a une tension aux bornes du bp. Il s'agirait de trouver un "vrai" contact sec, un relai telecommandé par nos systemes domotique ( ici du RFXcom).
En tout cas, merci pour votre aide.
vin100
est ce que changer l'emetteur et recepteur yokis ne serais pas plus judicieux ? car pour faire tenir tout le monde dans le pot .... ca risque d'etre rock n roll car il existe un module intertechno qui fait un contact sec :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 97039.html
mais ca tiens tout le pot du coup alors faut trouver comment le coincer dans le bazard mais grace a ce module tu peut facilement faire du contact sec sinon il existe aussi le Diy grace a Mysensors par exemple avec un module relais mais niveau gain de place et prise de tete ca ne me semble pas mieux donc à voir car il est possible des fois de caller du matos dans la cloison seche directement je le fait quand il n'y a pas assez de place certain diront oui mais la boite ??? bein le mur est comme une grosse boite car un pot n'est pas etanche a part pour certain modele donc ca ne change rien au caractére IP de l'install meme si ce n'est pas super autorisé
ziaziung
En fait, le circuit comporte deux boutons poussoir, un a déjà le micro module Yokis derrière mais l'autre rien du tout. En plus, comme tu le dis on peut mettre dans la cloison. J'avais vu le module Intertechno, il a l'air assez imposant (et un peu cher), mais dans la cloison......
Le gros intérêt que je vois, c'est que le système est "invisible" : on peut commander uniquement avec les boutons poussoir, mais si l'on veut on peut aussi utiliser Domoticz avec télécommande ou/et scénarios. Du point de vue WAF c'est top : ma femme ne comprendrait pas qu'il faille absolument utiliser une télécommande, ou son téléphone portable pour allumer la lumière dans le salon (et je lui donne raison).
Merci pour votre aide et votre point de vue.
