status des interrupteurs à OUI/NON
jmn4472
Message par jmn4472 »
J'ai créé 2 interrupteurs virtuels pour gérer certains volets roulants quand on est absent ou quand on a des amis. Ces interrupteurs sont soit à OFF soit à ON, selon ce que je veux faire. Pour moi, pas de soucis. C'est moins clair pour mon épouse. Absent c'est ON ou OFF? Je cherche donc la solution, si elle existe pour avoir OUI/NON à la place de ON/OFF. A la lecture des fichiers css, il semble qu'on récupère le status du device pour l'afficher dans le tableau de bord. Je vois donc mal une modification à l'horizon. A moins... que l'un d'entre vous, les geeks de la domotique, ait déjà étudié la chose.
Amicalement
JMN4472
Raspberry 2B, clé usb openzwave, roller blinds fibaro, sonde ds18b20 sous esp12e.
Jeff
Re: status des interrupteurs à OUI/NON
Message par Jeff »
C'est pour cela qu'on met des icones pour nos chéries et nos amis :D
2 solutions, soit mettre des icônes personnalisés dans domoticz et paramétrer choix dans monitor, voir la ligne exemple.
['Soiree','Status',     'cell21',                       	'Soiree','2','','','']
Soit icone personnalisé direct dans monitor, voir tuto
vous pouvez également ajouter vos icones perso dans le dossier www/monitor/icons/
exemple:
puis dans la page setting
['ma lampe','Status','cell1','ma lampe','frigo'],
jmn4472
Merci pour l'astuce proposée, ce sera plus simple, effectivement.
Amic,
jmn4472
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Sinon tu fais un interrupteur sélecteur avec deux choix oui et non..
Ça te fais deux interrupteur pour la même chose mais c'est une autre manière..
Tu n'as plus qu'a configurer dans ton sélecteur la commande json correspondant a ton interrupteur de base.
Pour ma part je pense le faire pour intégrer un bouton stop a mes volets.
