domoticz et interrupteur poussoir GPIO
kris1208
Message par kris1208 »
Je cherche comment faire un bouton poussoir dans domoticz avec les sorties GPIO.
J'ai installe la librairie WiringPi et ca fonctionne pour declarer les sorties en ON/OFF mais je ne sais pas comment faire un simple poussoir.
Merci de votre aide
vin100
Re: domoticz et interrupteur poussoir GPIO
Message par vin100 »
c'est comme un switch normal mais il repasse directement a l'etat 0 quand tu relache que veut tu piloter avec le poussoir ?
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
kris1208
bonjour,
Oui, c'est un bouton qui repasse a off apres 2sc, j'ai trouve ca dans les modif du bouton mais c'est surtout les dessins du bouton qui vont pas, je sais pas si je peux les modifier ou meme changer le fonctionnement complet
avec un switch de type pushon peut être ?
vin100
j'avoue que je comprend pas tout un poussoir ca repasse a l'etat low quand on relache tout simplement c'est pour piloter une scene un eclairage ??
patrice
Message par patrice »
Tu peux changer le look des boutons de Domoticz http://easydomoticz.com/un-outil-pour-a ... tom-icons/
Tu ne pourra pas changer le comportement des boutons, fais une demande sur le forum officiel Domoticz
Quel est le rôle de ton poussoir ?
Objectif : WAF > 1
kris1208
Je vais refaire des essais avec vos conseils, le role du poussoir est pour une ouverture de porte de garage, le "on" doit rester 2sc pas plus et revenir en "off".
patrice
tu peux faire un blocky ou un script sur un interrupteur virtuel
J'ai un truc comme cela qui envoie On puis patiente 5 secondes avant de rebalancer un ON à un volet roulant pour l'arreter (oui il faut balancer 2 fois on pour stopper en cours de route car si on envoie Off le volet remonte)
Ca ressemble à ton besoin
Objectif : WAF > 1
