Question aux pros de l’électronique
papoo
Message par papoo »
j'ai acheté un peu vite comme souvent un équipement en RF433 pensant qu'il serait de fait compatible avec mon rfx
bien sur ce n'est pas le cas
c'est un portier vidéo Atz-dbv01p qui marche très bien mais dont je ne peux pas récupérer l'état lors de l'appui sur le bouton sonnette.
Certains explorent le hack du portier pour introduire un fichier bash mais je ne me sens pas de taille.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... +door+bell
je souhaiterais plutôt modifier le récepteur à pile pour alimenter un micro relais (ou un transistor) qui me donnerais un contact sec
avec une sonnette sans fil à 6 € chez action sur laquelle je souderai 2 fils à raccorder sur le micro relais (ou transistor).
seul problème, et c'est la qu'il me faut faire appel à vous, c'est que cette sonnette est en fait un haut parleur sur lequel peu être envoyé différentes mélodies (toutes bien pourries)
pensez vous que cela soit réalisable?
https://pon.fr github
Did9327
Re: Question aux pros de l’électronique
Message par Did9327 »
Apparemment, cela semble possible, je te joins un lien d'un forum d’électronique ou cette question est posée.
http://bricotronique.lacool.org/forum/v ... f=3&t=2265
Bonne continuation.
papoo
Message par papoo »
merci
ça ressemble effectivement à ce que je souhaiterais réaliser. Dommage qu'ils n'aient pas été au bout de la démarche.
les différences avec mon projet :
mon carillon est alimenté par 3 piles AAA de 1.5v => 4,5v disponible
je n'ai pas de puissance à commander seulement un contact sec voir une polarité pour attaquer un bouton de sonnette.
merci encore Did9327
papoo
Message par papoo »
je vais tenter cette solution, je vous dirais ce qu'il en résulte
http://www.instructables.com/id/Hack-a- ... alarm-swi/
papoo
Message par papoo »
en fait le signal disponible sur le récepteur n'est pas exploitable en l'état.
quelq'un saurait comment écrêter le signal permanent pour ne réagir qu'au signal modulant?
voir vidéo du signal sur un oscillo
