Retour etat portail
lclem
Retour etat portail
Message par lclem »
Bonjour je pilote l'ouverture de mon portail avec Domoticz mais je n'ai pas de retour d'etat. Je ne peux pas positionner un detecteur d'ouverture. Je n'ai pas d'emplacement disponible à l'interieur du moteur et je n'en ai pas trouvé d'etanche pour les poser sur les battants. Je suis obligé de trouver une solution basée sur du 433, la distance entre la box et le portail est trop importante pour que je puisse utiliser un module zwave.
Je vois que 2 bornes sont alimentée en 24v lorsque le portail s'ouvre ou est ouvert et ne sont plus alimentée quand il est fermé.
Je ne sais pas quel dispositif utiliser pour connaitre l'etat reel ouvert/ferme du portail.
Une idée?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
Re: Retour etat portail
Des contacts plus ou moins étanches
https://www.google.fr/search?q=fin+de+c ... gQ_AUICigC
Jeff
Message par Jeff »
Un relais 24 v dc avec un micro module chacon sur ouverture ou fermeture du contact
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0908 ... acon-54700
Le tout dans une boite plexo étanche...
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Tu as un portail battant si je lis bien, tu as certainement des fins de courses mécaniques ou électroniques.
Perso je me suis repris là dessus et le contact sec m'envoie une requête via une esp8266
Sinon si tu veux utiliser ta sortie 24v tu lui mets un relais en commande 24v branché à une ESP8266. Ca sera le moins cher et le plus simple. (moins de 10 euros de matos)
lclem
Message par lclem »
Bonjour et merci de vos différentes solutions
je ne suis qu'un bricolo du dimanche et du coup j'aurais besoin d'un peu plus de detail surtout pour les branchements parce que la je suis dans le flou
je precise que le portail est hors de portée de wifi aussi environs 70m entre la maison et le portail. C'est pour ca que j'ai besoin de savoir son etat. Il y a souvent des petites pierres qui activent la sécurité et je crois qu'il est fermé alors qu'il est bloqué entre ouverture et fermeture.
Désolé de vous solliciter encore
lclem
Message par lclem »
grace a vos différentes pistes j'ai finalement trouvé ca
https://www.amazon.fr/dp/B009SJYSRA/ref ... 31_TE_item
il me semble que cela correspond parfaitement à ce que je cherchais
frenchyyii
Tu passes en 433 mais tu ne passes pas en wifi avec une ESP8266 :shock:
70m en champ libre les ESP les font facilement.
Mes 433 n'ont pas autant de portée.
Après alors oui, tout contacteur (celui que tu as mis, un PIR, un détecteur d'ouverture.... parfois modifié ) correspondra. C'est alors la partie alim du boitier à laquelle tu devras faire attention (les piles comme sur le lien je ne suis pas fan).
Pense au relais si tu veux transformer ton 24v en contact sec.
Autant prendre celui là :
https://www.amazon.fr/module-variateur- ... G49AWK6ETT
Moins cher et 2 contacts secs.
Jeff
Message par Jeff »
Si tu dois prendre un module avec contact sec prend le chacon 54700, pas un autre. Il existe chez chacon ou DIO (c'est pareil) des répéteurs de signal.
Edit : post croisé avec Neutrino, prend celuide son lien...
Après pour envoyer un signal via ce module, tu dois lui fermer un contact. C'est là qu'intervient un relais qui quand il est alimenté (toi 24v) ferme un contact sec qui sera branché au contact du module....
Sur ce principe, tension 24v, contact vers module chacon.
Voili, voilà :D
lclem
Message par lclem »
Merci à tous pour vos reponses
