bonjour, je me présente Laurent j'ai un Synology avec domoticz installer dessus la version stable V3 8153. j'ai installer mon thermostat nest, mes Philips hue et là dernièrement des accessoires xiaomi ( aqara ) des contacteurs, un bouton et un capteur de mouvements. Voici mon problème, j'aimerais dès l'activation du capteur de mouvement, les Philips hue du salon s'allume. Hors j'aimerais que tous cela se fasse après le coucher du soleil. C'est là qu'est le problème. Dans le scénario j'active après le coucher du soleil il n'y a aucun changement. elle s'allume meme la journée.
Pourriez vous m'aider a résoudre le problème, un grand merci d'avance ? ( je precise que j'ai déjà essayer de la réinstaller complètement ) je précise aussi que l'icône planning est bien passé en violet donc bien active logiquement.
problème de planning
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-08-13 à 11.48.27.png (1 Mio) Consulté 5370 fois
- Capture d’écran 2017-08-13 à 11.49.05.png (853.39 Kio) Consulté 5370 fois
Re: problème de planning
https://easydomoticz.com/forum/search.p ... 8&sr=posts
Sérieusement, tu va coller ton post partout ?
Allez, je suis gentil.
Pour ton problème, il faut passer par un script blocky ou lua, pas le choix.
frenchyyii
C'est un peu gavant en effet tous ces nouveaux messages
Et visiblement, il continue à poster : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 649#p39649
Toujours la même chose....
C'est la première fois que je vois ça !!!
Et c'est même pas pour nous refiler un prêt alacon
