Quelle tablette choisir ?
yves67
Message par yves67 »
Je démarre avec custom pages, j'ai une tablette samsung notes 10.1
mais pourriez-vous me conseiller pour l'achat d'une tablette spécialement dédiée à custom pages ?
format ? autonomie ? etc ...
merci de vos réponses
Yves67
Yves67
raspberry + Domoticz 2020-2 + RFTX433E + USB Z-Wave
Jeff
Re: Quelle tablette choisir ?
Message par Jeff »
Pour ma part j'ai une samsung tab A 10.1 sur housse chevalet sur un plan de travail er ca fait le job.
Je peux l'utiliser pr autre chose quand je le veux...
J'utilise Alive pour empêcher la veille la journée et elle est sur prise 433 avec Tasker pr couper la charge la veille la nuit ;)
yves67
merci pour votre réponse
j'ai cherché alive sur play store, j'ai installé Stay Alive! est-ce la bonne application ?
je ne comprends pas prise 433 ?
et tasker ?
autre question, vous avez une tablette 10.1, comme moi, quand vous affichez les pages de custom pages est-ce que vous voyez la dernière ligne sur votre écran ?
moi, je ne la vois pas ??
merci pour vos réponses
Yves67
Yves67
Chrominator
Message par Chrominator »
Prise 433 et tasker signifie que l'alim de la tablette est coupée avec un scheduler (tasker) et un switch DIO (433).
Sûrement en vue de préserver des cycles de charge/décharge de la batterie de la tablette, peu d'intérêt de mon point de vue ;
La mienne est branchée depuis plus de 2 ans 24/24 7/7 et elle fonctionne toujours.
Sur une tablette 10.1, la dernière ligne n'est pas masquée si on affiche la page en plein écran.
Avec Chrome, on peut utiliser l'option "Ajouter à l'écran d'accueil" du menu paramètre pour générer un raccourci qui masquera la barre de titre/menu du navigateur.
Dernière modification par Chrominator le 20 août 2017, 12:12, modifié 1 fois.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Sur ma Chuwi Hi10 il me manquait aussi la dernière ligne. Je ne l'utilise plus pour ça donc peut-être que cela a évolué.
yves67
Ok merci pour la réponse
Ma tablette est toujours connecté à un chargeur Samsung mais elle se décharge et lorsqu'elle arrive vers 10% elle arrête Android et se remet en charge
Elle devrait se recharger sans couper Android ?
Merci yves67
Yves67
Chrominator
Qu'est-ce que tu veux dire par arrêter Android ? Elle redémarre, elle reboote ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
yves67
Lorsque la charge atteind les 2% le système Android stop et la pile s'affiche avec les petits points en dessous et la batterie se recharge lentement
À la fin je dois redémarrer Android en appuyant sur le bouton
Ce n'est pas normal car la tablette est toujours branché sur le chargeur. Bizarre
Yves67
Chrominator
Toutes les tablettes que je possède se rechargent lors de leur utilisation si elles sont branchées sur leur chargeur.
Quel symbole est affiché dans la barre d'état pour l'alimentation lorsque ta tablette est branchée et en fonctionnement ?
En général on réussi à savoir si on est en mode décharge complète ou en mode recharge.
Tu as ça
ou bien ça ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
yves67
J'ai toujours le pictogramme avec la flèche qui indique que le chargeur est branché
Si je le deconnecte la flèche disparaît
À partir de 100% la batterie est en mode décharge. .normal
Mais elle descend jusqu'à 2% et suhtdown android au lieu de se recharger en laissant le système opérationnel
J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé
Je crois que je vais acheter une autre tablette
7 pouces ou 10 pouces ?
Yves67
Yves67
