Porte garage somfy dexxo compact
willos88
Message par willos88 »
Je dispose d'un porte de garage somfy dexxo compact RTS
Je souhaiterais configurer l'ouverture de ma porte de garage par domoticz
Avez-vous une solution ? j'ai déjà testé les différents tuto mais cela ne fonctionne pas
dans la doc technique le protocole de communication est bien du 433.33
https://service.somfy.com/downloads/fr_ ... ct_rts.pdf
Merci d'avance
balajol
Re: Porte garage somfy dexxo compact
Message par balajol »
A priori il faut mettre le Moteur en Mode apprentissage par un appuis > 2 secondes sur le Bouton B.
Attention Frequence 443.42 Mhz et non 433.33.
Il faut donc un RFXcom E compatible somfy.
De mémoire (pour un récepteur universel), j'ai déclaré un dispositif Virtuel de type "Venetian blinds EU" (interrupteur/ Ajout Manuel / Rfxcom, choisir RFY et le codage non utilisé précédemment, Appuyer sur tester apres avoir fait la même chose 2 secondes sur le bouton b de la motorisation.
Procédure habituelle pour récupérer le dispositif, par la suite seule la commande stop Fonctionne (Pas Monter ni Baisser)
cdt
Bertrand
DreamL
Message par DreamL »
Essaie avec cette procédure
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 877#p35063
C'est ce que j'ai fait
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
willos88
je viens de tester la méthode d'ajout d'interrupteur virtuel mais cela ne fonctionne pas
Je vous joins ce que j'ai fait :
[img]
inter_virtuel
inter_virtuel
2017-08-23 19_46_37-Domoticz.png (16.7 Kio) Consulté 9016 fois
[/img]
J'ai pourtant réussi a mettre mes volets roulants DOOMA dessus en utilisant la même procédure via rfxmanager ...
balajol
Et côté moteur,il est bien en mode apprentissage ?
Cdt
Bertand
willos88
oui, car j'ai fait le test avec une télécommande que j'ai dé-paramétré puis re-paramétré.
Au niveau de la sonde j'ai bien une de type E :
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1001
Firmware Type = Ext
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 1.3
willos88
C'est bon j'ai enfin réussi :
Du coup j'ai ré initialisé complètement le moteur
J'ai refait tous les réglages
et là tout a bien fonctionné
Maintenant seconde étape, intégrer à Domoticz avec un bouton ouverture et un fermeture a suivre ...
balajol
Ré,
Peut être préciser la procédure exacte pour ceux qui pourraient avoir le même problème
Cdt
Bertrand
