Module VMC BLYSS
Lamusicadomi
Module VMC BLYSS
Message par Lamusicadomi »
J'ai acheté suite à la lecture de plusieurs item du Forum sur les VMC, un module BLYSS.
Normalement il est compatible avec le RFXCOM.
Cependant j'ai beau essayé de l'appairer... Rien à faire...
J'ai ajouté dans le RFXCOM l'option AE/Blyss mais je ne vois pas comment l'incorporer dans Domoticz...
Quelqu'un peut-il m'aider.
A bientôt !
jay
Re: Module VMC BLYSS
Message par jay »
Il faut utiliser le firmware Ext et non le Ext2 qui n'est pas compatible avec le module Blyss.
J'avais le même souci, après changement du firmware :
Tu vas dans interrupteur -> Ajout manuel -> Tu prépares les informations comme sur l'image (Mais tu n'ajoutes pas le dispositif et tu n'appuis pas sur tester encore :
2017-08-25 12_14_43-Domoticz.png (19.06 Kio) Consulté 9245 fois
Une fois la configuration faites, tu mets ton module Blyss en mode association (C'est expliqué sur la boite ;) ) et là tu peux appuyer sur "Tester" au niveau de Domoticz pour envoyer la commande ON à ton module qui devrait réagir.
Ensuite tu peux sauvegarder ton dispositif ;)
Lamusicadomi
Petites précisions :
1) Je suis bien en EXT version 1020
2) J'ai monté un câble avec une prise pour faire mon appairage. Le module n'est donc pas connecté avec la VMC.
3) J'essaie de faire l'appairage avec le module VMC Blyss, pas l'interrupteur télécommande Blyss.
4) Mon écran quand je fais un interrupteur manuel n'est pas le même. J'ai un ID avec 4 informations à saisir. Je n'ai pas de code groupe...
Voilà pour mon installation... Est-ce normal ?
A bientôt !
domigmau
Message par domigmau »
Bonjour Lamusicadomi,
je suis exactement dans le même cas que vous !
Lorsque j'appuis sur le bouton "tester" j'ai droit au message "There was an error! - wrong switch parameters?". :o
La seule solution actuelle est de passer par le canal "Beta" de Domoticz est qui résout ce problème connu.
A bientôt !
Lamusicadomi
C'est quoi le canal bêta ? C'est vrai que je le suis un peu...
A bientôt !
domigmau
il faut aller dans Réglages > Domoticz > Mise à jour > Distribution = Bêta
A la suite de quoi il installera la dernière version non officielle de Domoticz et il faudra suivre les indications de Jay.
:D
Lamusicadomi
Rassure moi ! Il n'y a pas de risque ?
Je peux après le remettre en normal ?
A bientôt !
higgins91
Message par higgins91 »
le risque c'est de se retrouver avec une version qui a des bug, c'est le principe des bétas. Elle sont développée au fur et à mesure, et les testeurs remontent les éventuels problèmes.
Tu peux tester une béta et revenir en arrière par une commande. Je te conseil de sauvegarder ton dossier domoticz ainsi que ta base de donnée avant tout de même.
Dz version : 2024.7
Lamusicadomi
Au final j'ai changé la version RfxCom et mis une version Type2.
Maintenant je peux appairer du Blyss.
A bientôt !
Gardaux
Message par Gardaux »
Je suis dans le même cas que toi, avec un ID de 4 zones à remplir et sans code groupe
j'ai changé la version RfxCom et mis une version Type2."
Je suis passé sur une version Beta
Mais j'ai toujours un ID avec 4 informations à saisir. Je n'ai pas de code groupe... dans la saisie de Domoticz
J'ai un RFXtrx433E avec un firmware RFXtrx433_Ext_1020.hex
Merci par avance
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
