J'ai testé Espurna sur prise Sonoff S20
Jeff
Message par Jeff »
J'ai voulu tester le matériel de marque Itead, cela fait un moment que je regarde leurs produits et je suis assez impressionné par la gamme grandissante et leur ouverture sur le hack de leur matériel.
J'ai donc commandé une prise Sonoff S20 : 2200W avec bouton.
S'offrait à moi soit Espeasy que j'utilise couramment : je regardais comment faire pour les rules... et je n'avais pas besoin d'autres fonctions sur cette prise.
L'autre choix était le nouveau venu (au moins pour moi) plus spécialisé dans le matériel Itead (sonoff...) Espurna, compatible Domoticz.
Le wiki est très bien fait sur la présentation du matériel et sur le comment flasher les puces ESP, beaucoup moins d'infos sur l'interface web, je ne savais pas à quoi elle ressemblait avant de m'y connecter. https://bitbucket.org/xoseperez/espurna/wiki/Home
J'ai donc souder les pins, charger le projet dans l'arduino IDE (j'ai voulu testé platformIO, je n'y suis pas arrivé) en suivant le wiki (bien lire pour trouver les password...) et flasher la puce.
Et la j'avoue que je suis agréablement surpris, l'interface est bien faite, super stable, et en plus on le retour d'état (pas de rules à faire) , on croit retrouver une interface constructeur. Il a été même été reproduit la possibilité de faire du minuteur (pulse mode sur On ou Off). :D
J'ai bien envie de tester maintenant des interrupteurs Sonoff touch...
Re: J'ai testé Espurna sur prise Sonoff S20
Salut Jeff,
Merci pour ton retour qui m'a donné envie d'essayé aussi. :)
Après pas mal de manipulations, j'ai enfin pu compiler un binaire pour une D1-mini. (impossible sur une esp01 :( )
J'ai réussi avec Plaformio que je ne connaissais pas du tout.
C'est dommage qu'ils ne fournissent pas directement au moins quelques firmwares.
L'approche est différente d'ESPEasy.
Ici, on compile suivant son matos/besoin.
Tant pis pour vous si vous avez connecté votre sonde DS18b20 sur un autre GPIO que celui codé en dur.
C'est fait en priorité pour les Sonoff, pas de customisation possible comme réutilisé les boutons pour une autre application.
Je trouve le décalage un peu déroutant entre la difficulté pour compiler une version avec les options que l'on souhaite (1 relais, DHT22 et entrée analogique...) et l'interface web simplissime.
Fonctionnalité intéressante , plusieurs réseaux wifi possibles !
Jusqu'à 5 SSID de configurables ! Niveau redondance, c'est excellent :)
ESPeasy n'en permet que 2 dans sa dernière version.
Dernier point, MQTT obligatoire.
Pour du matériel non customisable comme le Sonoff Touch, c'est parfait !
Prêt à l'emploi une fois compilé.
Jeff
Message par Jeff »
Salut Neutrino,
Moi aussi j'ai bien galéré, j'ai essayé plateformio et je n'ai pas réussi dans un 1er temps, depuis j'y arrive, c'est difficile je trouve comme ide :?
Ils fournissent les binaires dans le download du wiki pour tous les modèles : https://bitbucket.org/xoseperez/espurna/downloads/
Pour les GPIO je pense qu'il y a moyen dans le dossier de config (sensors.h et hardware.h) de changer les pins et autres, mais ce n'est pas paramétrable dans l'interface web !
Tout a fait d'accord, c'est pour cela que je l'ai utilisé uniquement pour ma prise sonoff S20, c'est top comparé à espeasy.
Jeff
Message par Jeff »
Pour info aujourd'hui promo chez banggood sur le materiel sonoff, 5,8$ la S20 de ce post... :D
https://m.banggood.com/search/sonoff-s20.html
