connection a domoticz impossible
alexbi
Message par alexbi »
bonjour
j'ai installé domoticz sur mon raspberry pi3 en suivant ce tuto https://projetsdiy.fr/installer-domotic ... aFeKyirSUk
le seul truc que je n'ai pas fait c'est créer un utilisateur domoticz
mon probleme c'est que j'arrive bien a installer domoticz sur le raspberry il me dit a la fin que je peux me connecter en tapant l'adresse de mon pi mais je tombe sur une impasse, impossible de m'y connecter "Ce site est inaccessible 192.168.2.151 n'autorise pas la connexion."
pourtant domoticz.sh tourne sur le Pi
j'ai bien configuré le Pi avec ip fixe sur mon routeur
et j'ai bien suivi le tuto
par contre je n'ai pas encore branché ma cles z-wave mais bon je pense pas qu'il y ai une incidence
je ne comprend pas, ca fait 2 jours que je cherche je trouve rien ...
help please !
digdogger
Re: connection a domoticz impossible
Message par digdogger »
à l'époque, j'avais aussi suivi ce tutoriel et je n'ai pas non plus créé d'utilisateur Domoticz.
Par contre pour te connecter à Domoticz, il faut préciser le port que t'as configuré en http ou https
Essaie avec http://192.168.2.151:8080 si tu as laissé les ports par défaut
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
alexbi
Merci pour ta réponse
Le problème c'est que le sais déjà ca car j'ai domotique sur mon Synology donc j'ai l'habitude de me connecter.
C'est pour ca que je ne comprends pas ce qu'il se passe domotique est vraiment bien installer ?
La version de raspbian que j'ai télécharger a changé de nom peut être qu'il y a eu des changements sur cette nouvelle version.
J'ai déjà réinstallé 3 fois mon raspberry. Je sais pas quoi faire ....
digdogger
La Raspbian, c'est la Jessie? Elle fonctionne très bien chez moi.
Tu arrives à pinger la raspi de ton réseau?
Quand tu te connectes en SSH, tu es sur que ton IP de démarrage domoticz est bonne? Il m'est arrivé, une fois d'avoir 2 IP sur ma carte réseau de la raspi et domoticz démarrait sur la mauvaise. J'avais mal configuré le réseau.
alexbi
le nouveau raspbian ne s'appel plus jessie https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
je vois ma raspi sur mon reseau en regardant sur mon routeur
par contre je ne comprend pas bien ton histoire d'ip de domoticz il se fait automatiquement lors de l'installation
je me connect en ssh sans probleme
par contre j'essaye de savoir si domoticz est en fonction mais j'ai du mal avec les commande linux une idée de commande pour savoir si domoticz tourne bien ?
j'ai fait ca :
pi@raspberrypi:~/domoticz $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2017-08-27 00:52:46 CEST; 21min ago
CGroup: /system.slice/domoticz.service
août 27 00:52:46 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
août 27 00:52:46 raspberrypi domoticz.sh[519]: /home/pi/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
août 27 00:52:46 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
je viens de trouver un debut de reponse https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 2&start=40
c'est la galere avec la nouvelle version de raspbian de ce que je comprends
digdogger
Pour l'histoire de l'adresse IP, j'avais configuré à la fois mon réseau dans /etc/network/interfaces et dans /etc/dhcpcd.conf.
J'avais une double configuration et donc une double IP sur la même carte réseau. Tout marchait à l'installation mais quand j'ai redémarré la Pi, elle avait gardé l'addresse IP d'installation mais Domoticz avait démarré sur la 2nde IP.
Le phénomène est connu et apparu à partir de la Jessie et il est possible qu'il perdure sur les suivantes. Voir ici, il ne faut plus modifier le fichier /etc/network/interfaces mais l'autre avec sudo nano /etc/dhcpcd.conf.
joelrigo
Message par joelrigo »
si tu veux installer la version Jessie lite le lien de téléchargement est https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... e-lite.zip
si tu veux installer la version Jessie le lien de téléchargement est http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... jessie.zip
ces liens on étaient retrouvé grâce à https://web.archive.org/
