Fibaro Dimmer FGD211 et led Dimable ...
loops
Message par loops »
Salut à tous,
J'aurai besoin de vos lumières pour me sortir d'une impasse ...
Dans mon séjours j'ai 8 spots (en // bien sur) au plafond et un dimer Fibaro (FGD211) pour gérer la luminosité. Pour faire des économies d’énergie j'ai remplacé les spots halogène par des Led dimables.
Je parviens bien à faire varier la luminosité des led mais je ne parviens pas à les éteindre. Quand je les éteint elles restent allumées très faiblement.
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu qu'il fallait modifier certains paramètres du Dimer, comme le 13. C'est fait mais cela ne change rien ...
Savez vous ce qu'il faut faire pour pouvoir éteindre les LED ? Pour le moment j'ai remplacé un des spot LED par un des halogène et tout fonctionne correctement (si toute fois c'est possible !).
En vous remerciant pour votre aide !
JC
adv
Re: Fibaro Dimmer FGD211 et led Dimable ...
Message par adv »
Salut, je pense qu'il te faut un bypass... (moi j'ai du l'utiliser malgré mes 7 ampoules LED en GU10 de 5 ou 6 watts)
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... mmer2.html
Bien à toi !
Antoine.
EDIT: relancer une calibration après l'ajout du module (Start auto calibration of the load with fibaro bypass): paramètre 13
loops
Message par loops »
Salut !
Merci pour ton retour !
J'ai monté un bypass (FGB002) mais cela n'a rien changé. Ceci dit, je n'ai pas lancé de calibration ... sur mon module le paramètre 13 c'est autre chose et je ne le retrouve pas ailleurs !
adv
Message par adv »
Huuummm je pense que la différence vient qu'on a quelques versions d'écart !
Je crois qu'il y a une procédure (via bouton de config et/ou poussoir) pour relancer la calibration manuellement, genre appui long ou trois appui sur l'un ou l'autre... tu as la doc PDF ou papier ? Jette un œil ;)
EDIT: M**** j'avais pas vu, t'as un 211 !! J'ai un 212 !!
loops
Message par loops »
211, 212 ... je suppose que, comme tu dit, il doit y avoir un moyen de le calibrer ...
Je vais chercher dans ce sens ...
loops
Message par loops »
Bon beh ... je me suis avancé trop vite ... j'ai relu le manuel et je ne vois rien qui parle de calibrage du module ... :/
adv
Message par adv »
Attention à propos du FGB002:
cf: Domotique-Store: Ce by-pass ne doit pas être utilisé avec le Fibaro "Dimmer" FGD-211.
loops
Message par loops »
Je suis passé à coté de cette info sur la doc du 002 ...
Je vais écrire à Fibaro, ils aurons peut être une solution ...
adv
Message par adv »
Ta solution est le FGB-001 mais il semble difficile de le trouver !!!
loops
Message par loops »
En effet, il semble difficile à trouver ...
Vous savez ce qui se cache dans ces boîtiers ?
