[Tuto] Un wattmètre MySensors pour environ 10€
vinz973
Message par vinz973 »
J’ai déjà fait un tuto parlant du PZEM004T pour le NodeMCU mais là c’est la version pour MySensors que je vous propose
Liste de matériel à acheter
- 1 PZEM 004T lien
- 1 Arduino 328p lien
- 1 puce radio NRF24L01 lien
- 10 Câble pour breadboard femelle/femelle lien
Liste de matériel à récupérer
- Rallonge électrique (avec terre (conseillé))
- domino
Caractéristique technique du wattmètre PZEM004
Paramètre électrique mesure :
• Voltage
• Intensité
• Puissance Instantané
• Energie
Communications en TTL avec l’arduino
Dans domoticz
Rien à faire c’est ça qui est bien avec MYS
Dans Arduino IDE
Télécharger la librairie du PZEM 004T pour arduino :
http://vinz973.free.fr/img/PZEM004T-master.zip
et installer là.
Televersé le sketch dans votre Arduino
// Active le mode debug / Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
//#define MY_DEBUG_VERBOSE_RF24
// Mode Radio / Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
// Noeud de l'objet / Object Node
#define MY_NODE_ID 3
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PZEM004T.h>
// initialisation du PZEM004T
PZEM004T pzem(4,5);  // RX,TX
IPAddress ip(192,168,1,1);
//V_VOLTAGE S_MULTIMETER
//V_CURRENT S_MULTIMETER
//V_WATT   S_POWER
//V_KWH     S_POWER
#define CHILD_ID_VOLTAGE 1
#define CHILD_ID_CURRENT 2
#define CHILD_ID_WATT 3
#define CHILD_ID_KWH 4
#define SLEEP_NODE true // Mettre à True pour activer la mise en sommeil (Sleep Mode) / True to activate Sleep Mode
unsigned long SLEEP_TIME = 30 * 1000; // Temps de mise en sommeil (en ms) / Sleep time between reads (in milliseconds)
MyMessage msgVolt(CHILD_ID_VOLTAGE, V_VOLTAGE);
MyMessage msgIntensite(CHILD_ID_CURRENT, V_CURRENT);
MyMessage msgWatt(CHILD_ID_WATT,  V_WATT);
MyMessage msgKwh(CHILD_ID_KWH, V_KWH);
void setup() {
  pzem.setAddress(ip);
void presentation()  {
 // Présenttion du sketch / Send the sketch version information to the gateway and Controller
  sendSketchInfo("PZEM 004T ", "1.0");
  // Déclaration des capteurs attachés au noeud
  present(CHILD_ID_VOLTAGE, S_MULTIMETER);
  present(CHILD_ID_CURRENT, S_MULTIMETER);
  present(CHILD_ID_WATT,  S_POWER);
  present(CHILD_ID_KWH, S_POWER);
void loop()
  float v = pzem.voltage(ip);
  if (v < 0.0) v = 0.0;
  Serial.print(v);Serial.print("V; ");
  delay(10);
  float i = pzem.current(ip);
  if(i >= 0.0){ Serial.print(i);Serial.print("A; "); }
  delay(10);
  float p = pzem.power(ip);
  if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); }
  delay(10);
  float e = pzem.energy(ip);
  if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); }
  Serial.println();
  send(msgVolt.set(v, 1));
  send(msgIntensite.set(i, 1));
  send(msgWatt.set(p, 1));
  send(msgKwh.set(e/1000, 1));
  if (SLEEP_NODE) {
    Serial.println("Sleep");
    sleep(SLEEP_TIME);
  } else {
    delay (SLEEP_TIME);
Branché le arduino au PZEM 004T comme sur le schéma ci-dessous
Et voilà Apres le branchement vous devriez obtenir de belle courbe comme celle la
PZEM004T-master.zip
(6 Kio) Téléchargé 746 fois
Dernière modification par vinz973 le 18 mai 2019, 00:23, modifié 2 fois.
digdogger
Re: [Tuto] Un wattmètre MySensors pour environ 10€
Message par digdogger »
Salut Vinz, encore mieux que le NodeMCU pour moi qui utilise MySensors. Merci pour ce tuto.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
ericd
Message par ericd »
Merci pour ton tuto
Triple0s
Message par Triple0s »
Merci je test de suite après avoir reçu le pzem ;-)
Domoticz sur Linux Mint
boitier RFXtrx 433 (sondes température, température/hygro, zkp1a, chacon, blyss)
Mysensors (Capteurs PIR, Double relais, relais avec bouton)
digdogger
j'ai enfin pris le temps d'installer mon PZE.
J'ai repris ton sketch mais çà n'a pas marché du premier coup, les Rx et Tx étaient inversés. J'ai bien vérifié mon câblage et il était OK.
J'ai dû changé:
PZEM004T pzem(5,4);  // RX,TX
par:
J'ai aussi ajouté un DHT11 dans la boite, juste pour savoir si çà chauffe.
Voici le résultat:
Triple0s
Après une réception laborieuse des pzem, j'ai enfin réalisé le montage et cela fonctionne très bien.
Me reste juste a mettre à jour les compteurs avec ce que m'affiche le compteur EDF :-)
Sinon j'ai été confronté au même problème d'inversion des Rx et Tx.
Merci encore pour ce tuto.
vinz973
Effectivement il y avait une petite erreur dans le code
Modif effectue dans le tuto
Merci digdogger
ltgump
Message par ltgump »
Merci pour ce partage qui va me permettre de voir ma consommation électrique.
Cependant je m'interroge sur le câblage du NRF24L01.
Pouvez vous me décrire comment vous avez procédé.
Je vous remercie par avance.
digdogger
Salut Itgump,
pour le cablage du NRF, faut voir ici
ltgump
Merci beaucoup
