Impossibilité de faire fonctionner mes périphériques Xiaomi
loicbzd
Message par loicbzd »
Avant toute chose je précise que je débute dans la domotique, et je ne maitrise pas du tout domoticz!!!
Jusqu'à il y a quelques semaines, je passais par les applications propriétaires pour piloter mes périphériques (tahoma, philips hue, xiaomi mi home)
d'ailleurs, je continue car je n'arrive pas à créer des scénarios.
Soucis!
depuis mon tableau de bord domoticz, je peux piloter mes éclairages en direct.
Par contre impossible de piloter les périphériques Xiaomi. Pourtant il me semblait que ca fonctionnait avant la MAJ de mi home...
De même impossible de créer des scénarios sur domoticz.
ce message d'erreur s'affiche:
"Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !"
Auriez vous une solution? car étant novice je suis un totalement perdu, et j'avoue être une "grosse brêle" en informatique et toute autres geekeries...
je cherche pour le moment à programmer une prise connectée xiaomi (version zigbee) de 23h à 4h30, pour allumer/éteindre un déshumidificateur via domoticz.
Pourriez vous svp, m'aider à résoudre ce message d'erreur, et guider à la création du scénario?
Merci d'avance,
Cdlt
Raspberry PI 3 - Domoticz V3.8153 - Chauffages multizone Somfy RTS - Volets roulants IO Homecontrol (x5) -
Xiaomi gateway (prises, capteurs ouverture/température, détecteur incendie) - éclairage Phillips HUE -
RTS & IO Homecontrol gérés via Tahoma
Re: Impossibilité de faire fonctionner mes périphériques Xiaomi
Et dans les logs il y a quoi ? Dans hardware la passerelle Xiaomi est bien ajoutée activée ?
Pour ton scénario utilise le planning de ta prise
djrams10
Message par djrams10 »
Bonjour, j'ai un problème similaire. la prise xiaomi (zigbee) apparait bien dans domoticz.
Capture d’écran 2017-12-14 à 15.36.56.png (57.96 Kio) Consulté 6003 fois
Hors il m'est imposible d'executer une commande. j'ai ce message
Capture d’écran 2017-12-14 à 15.38.37.png (40.3 Kio) Consulté 6003 fois
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
Merci d'avance de votre aide.
dim
Message par dim »
J'ai eu ce problème avec les ampoules Xiaomi, dans les logs de domoticz cela indique acces refuse quand tu active l'interrupteur?
Il faut passer les appareils Xiaomi en mode développeur depuis l'application, cela se nomme "Contrôle sur réseau local"... normal... lol.
djrams10
Salut. Merci. J’ai enfin trouvé. Je n’avais pas rempli le mot de passe du mode développeur de la gateway dans domoticz. Merci
