Nombre de chiffre apres la virgule
MrGlloq
Message par MrGlloq »
Je cherche a savoir comment afficher plus d'un chiffre après la virgule sur le Dashboard pour mon capteur de pression
Actuellement voila ce que le script capte
2017-10-16 18:31:04.014676 | 0.578461538462
2017-10-16 18:32:03.585182 | 0.326153846154
2017-10-16 18:33:04.316817 | 0.326153846154
2017-10-16 18:34:03.811853 | 0.326153846154
2017-10-16 18:35:03.452240 | 0.578461538462
2017-10-16 18:36:04.091820 | 0.08
normalement, j’envoie 4 chiffres après la virgule via le script json.htm
requests.get ('http://192.168.x.x/json.htm?type=comman ... +str(bar2))
mais mon Dashboard n'affiche que 1 chiffre après la virgule, je cherche donc a savoir deux choses
La base de données prend t-elle plus d'un chiffre après la virgule à l’écriture ?
Si oui, comme faire pour modifier l'affichage pour avoir un précision plus importante a l'affichage?
Bien sure c'est un virtual device pour accueillir l'information.
J'ai regarde dans Paramètre / Sonde et Compteur / Configuration des compteurs et rien pour modififier l'affichage.
Par avance, merci
Update a ma premiere question
La valeur semble bien stoqué : Pressure 0.8246
AddjMulti 1
AddjMulti2 1
AddjValue 0
AddjValue2 0
BatteryLevel 255
CustomImage 0
Data "0.8 Bar"
Description ""
Favorite 1
HardwareID 4
HardwareName "virtual device"
HardwareType "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)"
HardwareTypeVal 15
HaveTimeout false
ID "00082007"
LastUpdate "2017-10-17 08:46:03"
Name "Pression Filtre a Sable"
Notifications "false"
PlanID "0"
PlanIDs
0 0
Pressure 0.8246
Protected false
ShowNotifications true
SignalLevel "-"
SubType "Pressure"
Timers "false"
Type "General"
TypeImg "gauge"
Unit 1
Used 1
XOffset "0"
YOffset "0"
idx "7"
MrGlloq
Re: Nombre de chiffre apres la virgule
Première Alternative,
J'utilise un Capteur virtuel Custom
Mais j'aimerais pouvoir modifier les précisions des widget d'origine.
