Mi Flora
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Zoug
Mi Flora
Message par Zoug » 17 oct. 2017, 19:22
J'ai lu avec attention tous les posts de ce forum mais je n'arrive pas à trouver l'information que je cherche. Pouvez vous me dire si les périphériques BLE comme le capteur Mi Flora sont accessibles via Domoticz ou non ? En version stable ou non ?
Je vous remercie par avance
Re: Mi Flora
Message par deennoo » 18 oct. 2017, 07:19
Tu peux les inclure dans Domoticz, par un script python et la lib qui va bien, c'est expliqué sur le forum officiel.
toutazimuth
Re: Mi Flora
Message par toutazimuth » 09 févr. 2019, 18:28
Merci Deennoo
Effectivement cela fonctionne parfaitement avec le script Python et le bluetooth du Pi3B.
On récupère facilement les lux, humidité, température et la niveau d'engrais.
Pour l'eau et la fertilité, les valeurs relevées relevées 1 à 2 fois par jour, c'est parfait. Par contre la valeur instantanée des lux, à peux d’intérêt.
Ma question est il possible de récupérer la valeur moyenne de lumière cumulée par jour en mmol ? valeur, qui est elle très intéressante pour la comparer avec la valeur requise pour la plante.
J'imagine que cette valeur est dans le cloud de Mi ?
Merci pour votre retour.
Modifié en dernier par toutazimuth le 10 févr. 2019, 08:26, modifié 1 fois.
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome - Controlicz by Madgeni - Pi3 test - Pas encore de Xiaomi ! Ha si j'ai l'aspi :mrgreen:
manuloup
Re: Mi Flora
Message par manuloup » 09 févr. 2019, 20:56
Je viens d'acquérir 3 sondes Xiaomi Mi Flora. J'ai installé le plugin officiel :
https://www.domoticz.com/wiki/Plugins/Mi_flower_mate
Dans les logs, je vois bien une sonde :
2019-02-09 20:50:14.199  (Xiaomi Mi Flower) Automatic mode is selected
2019-02-09 20:50:14.199  (Xiaomi Mi Flower) Scanning for Mi Flower Mate sensors
2019-02-09 20:50:14.230  (Xiaomi Mi Flower) Already known devices:[]
2019-02-09 20:50:17.269  (Xiaomi Mi Flower) Number of devices found via bluetooth scan = 1
2019-02-09 20:50:17.269  (Xiaomi Mi Flower) Found new device: C4:7C:8D:6A:5B:A8
2019-02-09 20:50:17.272  (Xiaomi Mi Flower) Updating database
Si je fais un hcitool lescan je vois bien le MAC de mes sondes.
Par contre, les valeurs restent nulles et je ne vois rien d'autre dans les logs.
Une idée ?
Merci.
Manu
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
manuloup
Re: Mi Flora
Message par manuloup » 09 févr. 2019, 21:59
La suite. En debug je vois ceci :
2019-02-09 21:58:22.694  Error: (Xiaomi Mi Flower) 'onStart' failed 'KeyError'.
2019-02-09 21:58:22.694  Error: (Xiaomi Mi Flower) ----> Line 256 in '/home/pi/domoticz/plugins/Mi_Flower_mate_plugin/plugin.py', function onStart
2019-02-09 21:58:22.695  Error: (Xiaomi Mi Flower) ----> Line 72 in '/home/pi/domoticz/plugins/Mi_Flower_mate_plugin/plugin.py', function onStart
2019-02-09 21:58:22.695  Error: (Xiaomi Mi Flower) ----> Line 130 in '/home/pi/domoticz/plugins/Mi_Flower_mate_plugin/plugin.py', function createSensors
toutazimuth
Re: Mi Flora
Message par toutazimuth » 10 févr. 2019, 08:35
bonjour
Pour que cela fonctionne chez moi, il a fallu que je mette à jour BlueZ - Avec Stretch il faut à minima la version 5.49.
Sous Pi3B et Stretch
sudo apt install libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev
wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.49.tar.xz
tar -xf bluez-5.49.tar.xz
cd bluez-5.49/
./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-experimental
make -j4
sudo make install
Sans garantie et vous restez responsable des modifications que vous apportez à votre Pi :mrgreen:
vulbas
Re: Mi Flora
Message par vulbas » 10 févr. 2019, 18:59
hello,
je voulais tester le plugin vu que je rencontre des probleme entre mes beacon et mes miflora, mais je n'y arrive pas.
qu'est ce que je dois mettre dans mon dossier plugin pour le voir apparaitre dans la liste des plugins ?
manuloup
Re: Mi Flora
Message par manuloup » 10 févr. 2019, 19:08
Tout à fait.
Par contre, je suis déçu du peu de distance possible. Dès qu'il y a un mur, c'est foutu.
Cywin
Re: Mi Flora
Message par Cywin » 21 févr. 2019, 06:37
Note importante pour les noobs comme moi:
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le plugin Mi Flora Mate tant que je n'avais pas mis à jour le xiaomi flower en passant par son appli smartphone....
Il aurait fallu commencer par ça en fait ;-)
Bluez, bluepy etc... J'ai cherché toutes les mises à jour possible mais j'ai oublié le plus important... Le capteur!!!!
Au niveau reception, cela fonctionne bien, je ne suis pas loin (4 metres, separé par une petite cloison placo).
Il me restera a mettre à jour un device alert ou texte adapté à la plante une fois que j'aurai fait les tests :-)
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Cywin
Re: Mi Flora
Message par Cywin » 25 févr. 2019, 06:27
PS: pour avoir la mise a jour de la donnée humidité (soil moisture), j'ai dû modifier le script afin que le capteur créé automatiquement (parmi les 4) soit de type "Custom" et non "Soil Moisture". Pour une raison qui m'echappe, il restait à 0... Pas réussi à trouver la cause sur les differents forum ni le github. Peut être une histoire de format de donnée?
Mais ça fonctionne bien comme cela :-)
