[Résolu] Pb commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E
Dan2argeles
Message par Dan2argeles »
C'est la première fois que j'évoque un problème sur le site, soyez indulgent avec moi si je ne maitrise pas encore tout les codes de ce forum !!!
Mon pb concerne l'utilisation de la commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E avec ESP Easy et une commande Domoticz en Lua.
Ma config :
- Domoticz sur Raspberry Pi3 + RFLINK 433 (Pcb NoDo) + connexion Ethernet sur FreeBox;
- 8 Modules volets-roulants, 4 températures, 2 capteurs portes, prises commandées ...
- 1 boitier Garage(fait maison) avec 1 ESP12E (ESP Easy v.2.3.0) + 1 sonde DS18B20 + 2 capteurs portes + un Lcd 2x16c qui affiche les différentes infos.
C'est de la liaison Domoticz <=> ESP12E dont il s'agit, avec le problème suivant :
Les T° de la sonde DS18B20 du ESP étant assez fluctuantes, j'ai réalisé sur Domoticz un programme en Lua qui lisse les valeurs (moyenne glissante) et renvoie le résultat à l'ESP sur un "Dummy Device" qui sert à l'affichage sur l'écran Lcd du ESP.
Config ESP12E :
Dummy Device.JPG (16.24 Kio) Consulté 8193 fois
Programme Lua sur Domoticz :
Résultat Log ESP12E :
Dans le Log on voit bien la ligne EVENT avec la valeur Majtmoy = 20.5 ...
mais dans la ligne suivante ACT : TaskValueSet 3,1,%eventvalue% n'a pas été valorisé à 20.5 ... pourquoi ??? ...
et d’ailleurs on vérifie que Dummy:value 1: reste à 0.00 ... CQFD ???
J'ai essayé pas mal de manips qui sont toutes restées inefficaces !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Dan2argeles le 31 oct. 2017, 11:43, modifié 2 fois.
Domoticz sur Raspi Pi3 + RFLINK 433 + connexion Ethernet sur Box R=D;
8 Modules volets-roulants, 4 températures, 2 capteurs portes, 3 prises commandées, 2 détecteurs fumée, 1 ZiGate-USB + capteurT°Aqara, 1 boitier ESPGarage (maison) avec 1 ESP8266.
Re: Pb commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E
Tu utilises quel version d'ESPeasy ?
Je viens de tester ta rules sur une version 2.0.0 et ça fonctionne.
Dan2argeles
Ma version ESP Easy est 2.3.0 !!!
Je n'ai pas vérifié si ça marchait avec une version antérieure...serait-ce un bug de cette version ?
Il est vrai que je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma config.
En tout les cas, merci pour ton test avec la 2.0.0, je vais essayer d'upgrader mon ESP Easy sans casser la config.
Je donne des nouvelles dès que c'est fait.
jackslayter
Message par jackslayter »
comment tu peux avoir la 2.3.0 alors que sur le site elle n'y est pas https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Dan2argeles
Autant pour moi j'ai cru que le N°version était là :
Alors qu'en fait j'ai bien la version ESPEasy_v2.0.0-dev10_dev_1024 !!!
Du coup je reviens à la case départ, pourquoi avec moi ça ne marche pas ???
Où est-ce que je me plante ?
jackslayter
essaye en dev11 ou dev12
Dan2argeles
Après plusieurs péripétie (plantage de mon ESP, impossibilité de récupérer l'ancienne config... et j'en passe !!!) j'ai réussi à charger la version ESPEasy : v2.0.0-dev12 et après réinstalle de tout mes devices, ma commande Rules "TaskValueSet" fonctionne correctement :lol:
Moralité c'était bien un bug de ma version ESPEasy.
Merci à tous pour les bons conseils que vous m'avez apportés !
Problème résolue.
