Mes stores sont en RTS et je les contrôle sans problème avec le RFXTRX433E.
En revanche, lorsqu'on les ouvre ou ferme à l'aide des télécommandes, l'état du store dans Domoticz n'est pas mis à jour. Du coup, l'état affiché n'a aucune valeur, car je ne peux pas supprimer toutes les télécommandes et imposer aux occupants de l'appartement de passer par Domoticz.
Est-il possible de recevoir les signaux des télécommandes pour mettre l'état des stores à jour? Est-ce une limitation du RFXCOM, ou bien est-ce que la fonction n'a juste pas été implémentée sous Domoticz?
Merci!
Recevoir les changements d'état des télécommandes RTS
fredandrick65
Re: Recevoir les changements d'état des télécommandes RTS
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
Chrominator
Pas possible, le RFXTRX433E ne fait qu'émettre en RTS, il ne reçoit rien.
Il est donc incapable de détecter l'action sur un interrupteur physique Somfy.
Si l'automatisme agit sur un volet et qu'un utilisateur prend une télécommande pour modifier son état, on peut aussi penser qu'il s'agit d'une préférence utilisateur et qu'elle a priorité.
Pour info le morceau de doc relatif à cette question :
- Pièces jointes
- Sans-titre-1.png (4.55 Kio) Consulté 4220 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Exact.
Le RFXTRX433E, contrairement au Rflink, ne peut pas recevoir le signal des télécommandes.
Il faut utiliser le Rflink + un script comme décrit dans le lien qui permettra de mettre a jour un inter virtuel pour une utilisation avec domoticz et télécommande externe.
