Capteur HC/HP
Lamusicadomi
Capteur HC/HP
Message par Lamusicadomi »
je reviens vers vous car j'ai installé dernièrement un interrupteur Blyss (contact sec) à mon compteur pour connaitre les heures HC et HP.
J'ai utilisé pour ça les bornes C1 et C2.
Pour mon chauffe eau, il y a 2 fils connectés au compteur sur les bornes i1 et i2 (téléinfo).
Durant 3 jours tout fonctionne mais maintenant je n'ai plus de réception. Pourtant le capteur fontionne, je l'ai testé de nouveau.
J'ai vérifié des fois que le fusible à côté des bornes C1 et C2 et c'est OK...
Je ne comprends donc pas pourquoi aujourd'hui l'information n'arrive pas.
Avez vous une idée ?
Peut-il il y avoir des interférences avec le compteur ?
Qu'en pensez vous ?
Lamusicadomi
Re: Capteur HC/HP
En complément de mon message précédent...
A bientôt !
fabienp
Re: Capteur HC/HP
Message par fabienp »
j'ai du mal à saisir quand tu dis "pour ton chauffe eau tu a des fils connecté sur les bornes téléinfo".
le chauffe eau normalement n'est pas connecté sur les bornes téléinfo, il doit être branché sur C1 et C2 comme sur cette image :
http://entraidelec.com/modules/upload/u ... mpteur.jpg
Il y a bien l'info HC/HP dans la téléinfo, mais j'ai jamais vue de chauffe eau qui savait interprété directement sur les bornes i1 et i2.
Si tu a un raspberry, pourquoi ne pas avoir plutot investi dans un module téléinfo micro usb décris ici :
http://hallard.me/teleinfo/
et vendu ici :
https://www.tindie.com/products/Hallard ... einfo-v20/
23$, c'est moins cher qu'un module blyss, c'est beaucoup plus complet (domoticz reçoit conso cumulé, instantané, cumul HC/HP, amperage, voltage, % de charge etc....), fiable, trés simple à installer, et surtout en natif il sort un dispositif tout prêt avec le status HC/HP avec log et touticouinti.
Lamusicadomi
Re: Capteur HC/HP
Je confirme que mon installation de chauffe eau est avec les bornes i1 et i2. Ce n'est pas moi à l'origine de cet état de fait mais l'électricien qui a mis un modulateur et que je confirme que le chauffe eau se met en route uniquement aux heures creuses...
Ceci dit précisé, les bornes c1 et c2 sont libres.
J'ai donc branché le module Blyss et après quelques temps cela ne fonctionne pas.
Pour ce qui est de la prise USB pour la téléinfo, comment cela fonctionne ?
Je vois bien la prise USB mais du compteur que faut-il faire ? D'autant que mon Raspberry n'est pas à côté ?
Je suis sans doute un nul mais je demande seulement à comprendre...
A bientôt !
fabienp
Re: Capteur HC/HP
étrange que ton électricien est mis un modulateur pour interpréter un signal alors qu'un simple contact à coté le permet sans rien ajouter !
pour le module blyss je peux pas te dire, j'ai bien eu une blyssbox, mais étant très vite limité par rapport au coté DIY, j'ai donné le matos a mon paternel :D
pour la téléfino via le module usb dont je t'ai parlé, rien de plus simple, tu visse 2 fil sur les bornes i1 et i2 du compteur (exemple un câble télécoms, ou encore Ethernet), et tu passe le câble dans une gaine électrique direction la pièce voulu, ou encore via le plafond puis tu redescend dans la cloison (sauf si tes cloisons sont pleine, la c'est embêtant), puis tu branche le module usb au raspberry, et domoticz le reconnait tout seul (présent dans la liste des équipements à ajouter)
Je sais qu'il existe aussi des version wifi, mais j'ai pas testé, et je sais pas si tu auras un dispositif correspondant aux HC/HP derrière.
y a plein de tuto sur le net, le sujet est évoqué ici sur le site du même vendeur que mon lien d'origine :
https://hallard.me/wifinfo/
un topic sur easydomoticz a été ouvert, beaucoup de lecture : viewtopic.php?f=7&t=843
Re: Capteur HC/HP
Mon Chauffe Eau est aussi piloter via la Téléinfo.
En fait, c'est un gestionnaire qui gère 2 zones de chauffage et le ballon. (Delta Dore Calybox 220)
L'avantage est de pouvoir programmer des plages d'absence et aussi de délester automatiquement en cas de forte consommation.
Pour le signal téléinfo, je passe pas une paire téléphonique que je récupère sur une prise téléphone (~15m). Pas de câble à passer car c'est déjà fait ;)
Lamusicadomi
Re: Capteur HC/HP
Bonjour Neutrino,
Dois je comprendre que tu utilises ton téléphonique pour récupérer la téléinfo ?
Je pensais aussi aux prises CPL avec un cable RJ45 ?
Qu'en pensez vous ?
A bientôt !
Re: Capteur HC/HP
C'est exactement ça.
Mon réseau téléphonique est en étoile : Tous les câble de rejoignent au niveau du compteur.
Dans un câble téléphonique, tu as 4 paires de fils.
La 1ère sert pour le téléphone/ADSL.
Ensuite j'utilise 3 fils pour mon réseau 1-wire et 1 fil supplémentaire pour la télé-info.
Le montage avec l'optocoupleur est du côté du compteur, ce qui me permet de partager la même masse entre mon réseau 1-wire et la ligne rx dédiée à la télé-info.
Le CPL ne marchera pas pour ça. C'est fait pour transporter des signaux ethernet et ses normes.
Lamusicadomi
Re: Capteur HC/HP
Ok Neutrino,
Tu parles d'1 fil pour la téléinfo... (Je tiens à préciser que je suis très nul !!) Cependant à mon compteur j'ai 2 fil qui partent (i1 et i2).
Dois je comprendre que l'un est la téléinfo et l'autre la masse ??? Je précise je suis nul dans ce domaine mais ne cherche qu'à comprendre...
A bientôt !
Autre chose, tu parles d'optocoupleur (????).. c'est quoi ?
Re: Capteur HC/HP
En bien il va falloir être curieux ;)
:arrow: https://easydomoticz.com/raspberry-et-teleinfo/
Et n’hésite pas à parcourir le blog, il déborde d'infos idéales pour débuter :)
